Configuración del Smart Module
Tu Smart Module tiene dos salidas y una entrada. Dependiendo del tipo de sistema de bloqueo, es posible que puedas realizar la asignación de cables y configurar características adicionales, como el Modo de paso, o un interruptor externo o el Door Sensor a través de estas salidas y entrada. Este artículo proporciona contexto sobre lo que puedes configurar a través de la aplicación de Nuki.
Cómo configurar las dos salidas y la entrada.
Advertencia:
Antes de ajustar cualquier cosa en la configuración, asegúrate de haber verificado el tipo de sistema de bloqueo y haber cableado tu Smart Module en consecuencia.
Después de realizar la asignación de cables correctamente, abre la aplicación de Nuki y toca tu Smart Module. Luego ve a "Ajustes" > "Características & Configuración" > "General" > "Configurar el Smart Module".
Nota:
Nota sobre el modo de paso: Si puedes configurarlo a través de tu 1ª o 2ª salida depende del tipo de sistema de bloqueo.
1ª salida
La 1ª salida siempre se utiliza para operar tu puerta principal. Dependiendo del tipo de sistema de bloqueo y si está cableado adecuadamente, la 1ª salida también se puede configurar como Modo de paso.
2ª salida
La 2ª salida está desactivada por defecto. Dependiendo del tipo de sistema de bloqueo y si está cableado adecuadamente, se puede configurar de la siguiente manera:
  • Modo de paso para la puerta principal: Tu puerta principal se mantendrá abierta. Simplemente empújala para pasar.
  • Otra salida: Puedes operar un interruptor de luz, por ejemplo, o otra puerta sencilla, como un buzón. Con esta función, la aplicación de Nuki muestra un botón adicional de acción de bloqueo en la pantalla de inicio: “Controlar otra salida”. También puedes ajustar las acciones de deslizamiento, los ajustes expertos de auto unlock, programar un temporizador y ajustar las acciones del fob para controlar también la segunda salida.
Entrada
La entrada está desactivada por defecto. Dependiendo del tipo de sistema de bloqueo y si está cableado adecuadamente, se puede configurar de la siguiente manera:
  • Sensor de puerta externo: Sabe si tu puerta está abierta o cerrada de forma segura. El sensor de puerta externo de tu puerta funciona de la misma manera que el Door Sensor de Nuki.
  • Interruptor externo: Usa el interruptor para desbloquear tu puerta. Aquí, puedes ajustar lo que quieres que haga el interruptor cuando lo presiones una vez o dos veces.
