- Nuki iOS App
- Nuki Android App
Connectez votre appareil Nuki et consultez son statut rapidement avec de nouveaux widgets interactifs. Les utilisateurs iOS peuvent utiliser les mêmes widgets avec CarPlay.
Les widgets ont deux fonctions principales :
Afficher le statut
Dans le widget, vous pouvez toujours voir le statut de votre Smart Lock, Opener ou Smart Door :
- État de verrouillage : voyez si votre appareil est verrouillé ou déverrouillé.
- État des piles : recevez une alerte si vos piles sont faibles.
- État de la porte : si votre appareil est connecté à un capteur de porte, le widget vous indiquera également si votre porte est ouverte ou fermée.
Actions de verrouillage
Vous pouvez désormais ajouter jusqu'à deux actions de verrouillage à votre widget. En appuyant sur le bouton d'action de verrouillage, votre appareil exécute l'action immédiatement sans que vous ayez à ouvrir l'application.
Comment recevoir l'état actuel ? Il vous suffit de recharger le widget par le biais du bouton dans l'angle en haut à droite. L'état est également mis à jour si vous verrouillez votre appareil à l'aide du widget.
Remarque : vous devez avoir iOS 17 ou plus / Android 12 ou plus pour utiliser les nouveaux widgets Nuki.
Comment ajouter un widget
Pour ajouter le widget à l’écran d’accueil :
iOS :
- Accéder au mode Jiggle : Restez appuyé sur un espace vide sur l’écran d’accueil jusqu’à ce que les icônes tremblent.
- Ajouter un widget : Sélectionnez « + », le widget Nuki et la taille, puis sélectionnez « Ajouter widget ».
- Personnaliser : Restez appuyé sur le widget, sélectionnez « Modifier le widget ».
Android :
- Restez appuyé sur un espace vide de l'écran d'accueil jusqu'à ce que d'autres options s'affichent.
- Sélectionnez « Widgets ».
- Personnaliser: Restez appuyé sur le widget jusqu'à ce que d'autres options s'affichent.
CarPlay (iOS) :
- Ouvrez les paramètres sur votre iPhone.
- Allez dans « Général » > « CarPlay » et sélectionnez le widget Nuki dans la liste des widgets CarPlay.
Vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'App Nuki ou de déverrouiller votre téléphone pour utiliser le widget CarPlay Nuki. Si vous devez encore faire l'une de ces choses, supprimez le widget et ajoutez-le à nouveau. Lorsque vous ajoutez le widget, assurez-vous de le sélectionner dans la liste des widgets CarPlay et non dans la liste « Autres ».
iOS : commandes Nuki pour votre centre de contrôle
Nuki prend en charge iOS 18 : vous pouvez désormais ajouter les commandes Nuki pour verrouiller et déverrouiller facilement votre porte depuis le centre de contrôle.
