Activation et configuration via l’App Nuki
Cet article concerne :
Le dispositif Nuki prend en charge l'intégration MQTT via des réseaux Wi-Fi ou Thread. Vous pouvez configurer MQTT dans votre App Nuki, y compris les fonctions telles que la découverte automatique pour Home Assistant et les autorisations de verrouillage via l'interface.
Configurer MQTT via l’App Nuki
  1. Ouvrez l'App Nuki, appuyez sur le dispositif Nuki souhaité et ouvrez les Paramètres.
  2. Choisissez ensuite « Fonctions & Configuration » > « Smart Home » > « MQTT ».
  3. Pour procéder à l’activation, suivez ensuite les instructions données par l’application.
Dans l’App Nuki, vous devez saisir le nom d’hôte, le nom d’utilisateur et le mot de passe et configurer également les options suivantes :
  • Identification automatique
    Avec la découverte automatique activée, votre dispositif Nuki sera automatiquement reconnu par Home Assistant après avoir été ajouté au réseau.
  • Autoriser le verrouillage
    Vous avez la possibilité de désactiver des actions de verrouillage par le biais de MQTT. La communication par l’interface peut donc être limitée à un simple échange d’informations. Dans l’App Nuki, cette option peut être configurée pour MQTT avec le curseur « Autoriser le verrouillage ».
Sécurité
Bien que l'authentification avec un nom d'utilisateur et un mot de passe ait lieu, la communication entre le dispositif Nuki et le courtier n'est pas chiffrée. Elle nécessite une authentification avec nom d’utilisateur et mot de passe. Le cryptage WiFi suffit, il n’y a pas besoin d’un cryptage supplémentaire. La sécurité correspond donc à la sécurité de votre réseau local.
Vous avez la possibilité de limiter la communication par l’interface à un simple échange d’informations. Dans l’App Nuki, sous « Configurer MQTT » > « Autoriser le verrouillage », vous pouvez définir si les actions de verrouillage et de déverrouillage par MQTT sont également autorisées.
