Dépannage pour l'activation de MQTT
Cet article concerne :
Dans cet article de dépannage, vous trouverez des solutions pour les erreurs qui peuvent survenir lors de l'activation et de la configuration de votre appareil Nuki avec le protocole MQTT. Vous apprendrez comment mettre à jour votre firmware, connecter votre appareil Nuki au réseau via WiFi intégré ou Thread, et vous assurer que vous utilisez la bonne version du protocole MQTT. Assurez-vous de vérifier que l'identifiant client est unique pour chaque appareil connecté et que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont correctement autorisés par le courtier MQTT.
Étapes de dépannage
  • Mettez à jour le firmware de votre appareil Nuki
    Apprenez-en plus sur la façon de mettre à jour le firmware de votre appareil Nuki.
  • Connectez votre appareil Nuki à votre réseau
    Activez d'abord le module WiFi intégré ou Matter via Thread et connectez votre appareil Nuki à votre réseau.
  • Assurez-vous que les versions des protocoles correspondent
    Lors de la configuration, vous pouvez déterminer quelle version du protocole MQTT doit être utilisée lors de la connexion au serveur. Si la connexion MQTT ne peut pas être établie, vérifiez la configuration. Les versions 3.1.1 et supérieures sont prises en charge.
  • Vérifiez l'« identifiant »
    L'identifiant client est une chaîne qui identifie clairement un client MQTT. Chaque identifiant doit être attribué à un client connecté individuel.
    Si l'application indique que la connexion MQTT ne peut pas être établie en raison d'un identifiant incorrect, veuillez contacter notre Équipe de Support.
  • Vérifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe
    La connexion MQTT ne peut pas être établie si le nom d'utilisateur et le mot de passe ne sont pas autorisés pour le courtier MQTT. Veuillez vérifier votre configuration.
Remarque de sécurité :
Bien que l'authentification avec le nom d'utilisateur et le mot de passe ait lieu, la communication entre l'appareil Nuki et le courtier n'est pas chiffrée. Les connexions MQTT sont toujours établies sur le port 1883. Il n'y a pas de chiffrement supplémentaire au-delà du chiffrement WiFi lors de l'utilisation de MQTT via WiFi. Cela signifie que la sécurité suit le niveau de sécurité de votre réseau. Cependant, vous pouvez limiter la communication via l'interface à l'échange d'informations uniquement. Dans l'App Nuki, vous pouvez définir si les actions de verrouillage peuvent être exécutées via MQTT ou non (”Configurer MQTT” > ”Autoriser le verrouillage”).
