Sécurité avec Auto Unlock
Cet article concerne :
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Module
  • Smart Door
Auto Unlock déverrouille automatiquement votre porte lorsque vous approchez de votre domicile. Votre smartphone reste dans votre poche. Cela semble très pratique, mais cette fonction est-elle également sûre ? Dans cet article, vous trouverez des réponses aux préoccupations de sécurité les plus courantes.
Autres smartphones
Un autre smartphone pourrait-il ouvrir ma porte automatiquement ?
Non. Auto Unlock ne se déclenche que pour un smartphone autorisé. Votre porte ne se déverrouille que lorsque vous ou une personne à qui vous avez donné l’autorisation approchez de votre domicile.
Déplacements dans la maison
Que se passe-t-il si je me déplace dans ma maison ? Auto Unlock va-t-il ouvrir ma porte ?
Non. Votre porte reste verrouillée lorsque vous vous déplacez à l'intérieur. Auto Unlock fonctionne en combinant GPS (géorepérage), Bluetooth et données de mouvement. Le GPS de votre smartphone permet à Nuki de détecter quand vous quittez votre domicile. Le géorepérage est une zone virtuelle définie autour de cet emplacement (au moins 100 mètres de rayon). Auto Unlock ne se déclenche que si vous quittez et réintégrez cette zone. Si cette taille est trop petite pour votre domicile, vous pouvez l'ajuster.
Pendant le sommeil
Puis-je être sûr que ma porte restera fermée pendant mon sommeil ?
Oui. Voir la question ci-dessus : vous devez quitter le géorepérage (100 m min.) et y entrer à nouveau pour déclencher Auto Unlock. Pour plus de sécurité, nous avons créé le Mode Nuit. Lorsque le mode nuit est actif, vous pouvez activer un paramètre qui fera en sorte que votre appareil Nuki rejette tous les déverrouillages automatiques.
Absence du domicile
Un Auto Unlock peut-il être déclenché en mon absence ?
Non. Auto Unlock utilise le GPS, le Bluetooth et le géorepérage (iBeacons). En plus de quitter et réintégrer la zone (min. 100 m), l’application doit également établir une connexion Bluetooth avec votre appareil Nuki. Comme la portée Bluetooth est d’environ 10 mètres, vous devez être aussi proche que cela.
Passage devant chez moi ou entrée dans l’immeuble
Que se passe-t-il si je passe devant chez moi en voiture ou si je ne fais qu'entrer dans mon immeuble sans vouloir ouvrir la porte de mon appartement ?
Vous devez quitter et réintégrer le géorepérage (100 m min.). Ensuite, un Auto Unlock peut se déclencher si vous êtes à moins de 10 mètres. Les murs et autres obstacles peuvent réduire cette portée. Vous pouvez activer un délai pour Auto Unlock afin que la porte ne s'ouvre qu’avec un signal Bluetooth fort. Nous vous conseillons de tester la fonction et de vérifier le journal d'activité.
Retour en famille
Comment Auto Unlock fonctionne-t-il si je rentre avec ma famille ?
Auto Unlock ne déverrouille votre porte qu’une seule fois. Si plusieurs smartphones envoient une demande Auto Unlock en moins de deux minutes, seule la première ouvre la porte.
Interception et reproduction
Quelqu’un peut-il intercepter une commande Auto Unlock et la rejouer plus tard ?
Non. La procédure de challenge-réponse empêche cela. Chaque commande utilise une clé unique à usage unique. Si une clé incorrecte ou déjà utilisée est transmise, la commande est refusée.
Vérification des actions Auto Unlock
Où puis-je voir si ma porte s’est ouverte automatiquement ?
Le journal d’activité suit chaque action effectuée par votre appareil Nuki.
Gestion des données
Comment Nuki gère-t-il mes données ?
Les données de localisation de votre smartphone sont traitées uniquement en local. L’emplacement de votre Nuki est uniquement stocké sur votre appareil. Avec Nuki Web, ces informations sont aussi synchronisées sur les serveurs de Nuki.
