Amélioration du « Auto Unlock »
Cet article concerne :
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Door
La fonction « Auto Unlock » vous ouvre automatiquement la porte dès que vous êtes à proximité de votre porte. Vous souhaitez améliorer Auto Unlock ? Vous disposez de plusieurs réglages qui affectent la qualité de la fonction et peuvent être utilisés pour la résolution des erreurs, par exemple, les services de localisation, le WiFi pour les réglages de batterie.
« Auto Unlock » en détail
Le déverrouillage automatique « Auto Unlock »fonctionne grâce à la combinaison du GPS (géofences), du Bluetooth et des données de mouvement. Le GPS sur votre Smartphone reconnaît Nuki lorsque vous quittez votre domicile. Et quand vous êtes de nouveau en approche et que vous pénétrez dans une clôture géographique (Geofence) à proximité de votre appareil Nuki, l’App de Nuki se met à la recherche de votre appareil Nuki via Bluetooth. Si vous pénétrez dans la clôture Geofence dans un délai de maximum 20 minutes, une connexion Bluetooth peut être établie à votre appareil Nuki, votre porte se déverrouillera automatiquement. Il ne vous reste plus qu’à entrer chez vous !
Un nouvelle procédure « Auto Unlock » ne sera réalisée que lorsque vous quittez la clôture Geofence de votre appareil Nuk et que vous y pénétrez une nouvelle fois. Des verrouillages/déverrouillages non désirés se laissent éviter de cette façon. L’App de Nuki identifie automatiquement le périmètre idéal de la clôture Geofence pour votre environnement, qui s’étendra à minimum 100m.
La portée du Bluetooth est de 10 mètres environ. Elle peut toutefois être réduite par des portes, murs et autres interférences.
Nécessaire pour Auto Unlock
Services de géolocalisation
Assurez-vous que les services de géolocalisation sont bien activés sur votre smartphone. La géolocalisation est requise pour savoir si vous vous rapprochez de chez vous.Pour cela, Nuki utilise également le GPS et le Bluetooth ainsi que les données de position des réseaux Wi-Fi et des tours de téléphonie mobile.
Autoriser Nuki à utiliser les données de position
L'App Nuki nécessite votre autorisation pour utiliser les données de position du système d'exploitation de votre smartphone. Si l’App Nuki n’est pas autorisée à recevoir les données de position, il ne sera pas possible d’utiliser la fonction Auto Unlock. Vous pouvez vérifier dans les réglages de votre smartphone si l’App Nuki a la permission de recevoir les données de position.
Bluetooth
Utilisez-vous une Smart Lock ou une Smart Door ? Pour ces appareils, Nuki effectue l’Auto Unlock uniquement via Bluetooth. Cela nous permet de garantir que vous êtes vraiment proche de votre appareil lorsque Nuki vous ouvre la porte.
Premièrement, le système d’exploitation de votre smartphone détecte votre position. Puis, il informe l’App Nuki lorsque vous entrez dans le géorepérage. L’App Nuki lance alors la recherche de votre appareil par Bluetooth. Dès qu’une connexion Bluetooth peut être établie, l’appli ouvre ou déverrouille votre porte.
Remarque : L’Auto Unlock pour votre Opener (Ring to Open) n’est pas obligatoirement basé sur une connexion Bluetooth active. Souvent, la distance entre le porte d’entrée et l’interphone est trop éloignée. Par ailleurs, la portée Bluetooth peut être réduite par la présence de portes, murs et autres interférences.
Amélioration de la qualité de l’Auto Unlock
Activer les services de données mobiles
La détection de l'emplacement est améliorée et plus précise lorsque vous activez les services de données mobiles.
Activer le Wi-Fi
L’activation du Wi-Fi aide votre smartphone à détermine votre position. Il utilise pour cela les réseaux Wi-Fi à proximité - même si vous n’êtes pas actuellement connecté à un réseau. Votre smartphone apprend les positions à partir des réseaux WiFi environnants. Vos changements de position sont rapidement détectés et mis à la disposition de l’App Nuki.
Désactiver les optimisation de la batterie
Assurez-vous que les optimisations de la batterie soient désactivées pour l’App Nuki. Des optimisations de batterie actives sont censées minimiser la consommation d’énergie de votre smartphone. Cependant, elles font que l’App Nuki passe en arrière-plan et se voie refuser les demandes de géolocalisation et les balayages Bluetooth.
En raison des paramètres d'économie d'énergie de votre smartphone, vous devrez peut-être patienter quelques secondes avant que la fonction « Auto Unlock » n'ouvre votre porte automatiquement. Pour éviter cela, juste avant d'arriver à la porte, vous pouvez simplement réveiller votre téléphone en appuyant sur le bouton d'accueil ou d'alimentation du téléphone - et l’Auto Unlock Nuki fonctionnera encore plus rapidement.
Ouvrez l’App Nuki
De même, il est conseillé d’ouvrir de temps en temps l’App Nuki pour que le système considère cette application comme plus importante et collecte les données de position en temps voulu. Si l’App Nuki ne reçoit pas de données de position du système, la fonction Auto Unlock ne peut pas être exécutée.
Désactivez l’optimisation de la batterie (Android)
Sur les appareils Android, vous devez désactiver l’optimisation de la batterie pour l’App Nuki. Ainsi, l'App Nuki reçoit immédiatement les données de position du système d'exploitation.
En fonction du smartphone ou de la version du système d'exploitation, il peut arriver que certaines mesures d’économie d’énergie soient réactivées après une mise à jour du système, même si vous les avez déjà désactivées pour l’App Nuki. Il vaut donc la peine de le vérifier de temps à autre dans les réglages de votre smartphone.
Augmenter la précision de géolocalisation (Android)
Ce mode assure une géolocalisation plus précise de la position actuelle. L’App Nuki reste active en arrière-plan, ce qui augmente considérablement la reconnaissance de la position.
Activer la reconnaissance d’activité (Android)
Android détecte également si vous êtes actuellement en mouvement. Cette reconnaissance d’activité permet à Nuki de reconnaître plus facilement si vous pénétrez dans ou quittez le géorepérage.
Paramètres experts
Avec les paramètres experts de la fonction « Auto Unlock », vous pouvez adapter la configuration des déverrouillages / verrouillages automatiques de Nuki selon vos besoins individuels.
Avant de modifier ces réglages spéciaux, la fonctionnalité doit cependant fonctionner correctement avec les réglages par défaut. Au cas où Auto Unlock devrait ne pas fonctionner comme vous le souhaitez, réinitialisez les réglages experts et testez Auto Unlock avec les réglages par défaut pendant quelques jours d’utilisation normale.
L’écran info de la fonction
L’écran info de la fonction « Auto Unlock » vous affiche une carte sur laquelle vous pouvez suivre l’état actuel du déverrouillage automatique.
