Optimiser la durée de vie de la batterie de la Smart Lock
La durée de vie des piles de votre Smart Lock peut varier considérablement en fonction de votre utilisation individuelle.
Aperçu rapide pour économiser les piles
Souhaitez-vous optimiser votre consommation de courant ? Essayez ces conseils :
  • Conservez votre firmware à jour : veillez à ce que votre Smart Lock utilise toujours la dernière version du firmware.
  • Connexion à votre Smart Lock : la consommation de courant est au plus bas lorsque vous commandez la Smart Lock via Bluetooth. Si vous souhaitez une commande à distance, nous recommandons d'utiliser l’Accès à Distance via Thread. Thread et Matter sont conçus pour des maisons connectées et économisent le plus d’énergie.
  • Intégration dans votre maison connectée : nous recommandons aussi d’utiliser l’Accès à Distance via Thread pour intégrer Nuki dans votre maison connectée.
L’article suivant vous fournit de plus amples informations sur ces facteurs et d’autres facteurs qui ont une influence sur la durée de vie des piles.
Mise à jour du logiciel
Veillez à ce que votre Smart Lock utilise la dernière version du firmware. Nous recommandons d’autoriser les mises à jour automatiques du firmware. Pour vérifier votre firmware, appuyez sur l’appareil Nuki dans l’App Nuki et sélectionnez « Réglages » > « Fonctions & Configuration » > « Général » > « Mise à jour du firmware ».
La durée de vie des piles change également en fonction de la connexion à votre Smart Lock.
La consommation de courant est au plus bas lorsque vous commandez la Smart Lock via Bluetooth.
La consommation électrique est légèrement plus élevée si vous activez l’Accès à Distance via Thread.
La durée de vie des piles est la plus courte lorsque vous activez le module WiFi intégré.
Activer l’accès à distance via Thread
Lorsqu’il y a beaucoup d’appareils dans un réseau WiFi ou Bluetooth, la stabilité de la connexion diminue. C’est l’inverse dans un réseau Thread. Plus le nombre d’appareils connectés au réseau est élevé, plus il est fiable et stable. Si un appareil tombe en panne, un autre peut prendre le relais et maintenir ainsi la stabilité.
Vous pouvez utiliser l’Accès à Distance via Thread avec votre Smart Lock Ultra, Pro, Go et de 4è génération.
Optimisez la consommation de courant lorsque vous utilisez le WiFi intégré
La consommation d’énergie de votre Smart Lock Pro dépend de votre réseau et du nombre d’appareils intégrés.
Les appareils se trouvant dans votre Wi-Fi sont connectés entre eux par le biais du routeur. Dès lors, votre Smart Lock reçoit aussi des paquets de données d’autres appareils se trouvant dans le même réseau. Le traitement actuel de ces paquets de données par votre Smart Lock conduit dès lors à une consommation électrique accrue.
Connectez votre Smart Lock à un réseau invité
Nous recommandons de configurer un réseau invité et d’y connecter votre Smart Lock, en particulier si de nombreux appareils sont connectés au même réseau.
Améliorez la stabilité de la connexion
La stabilité de la connexion Wi-Fi n’influe pas uniquement sur l’accès à distance. Elle impacte également la durée de vie des piles. Si la connexion Wi-Fi s’interrompt fréquemment, la Smart Lock sort du mode Veille (qui économise les piles) pour se reconnecter au réseau. Cela requiert plus d’électricité et réduit la durée de vie des piles.
Vous devez donc vous assurer que votre Smart Lock bénéficie d’une bonne connexion Wi-Fi à votre routeur. Réduisez la distance entre le routeur et la Smart Lock Pro pour optimiser la puissance du signal Wi-Fi.
Vous trouverez des informations sur la qualité de la connexion dans l’App Nuki, au point de menu « Statut de connexion ».
Remarque : la qualité de la connexion est calculée lorsque la connexion au Wi-Fi est établie. Ce n’est que lorsque la connexion est rétablie que l’état de la connexion est actualisé.
Smart Lock Go, 4è génération et versions précédentes : utilisation du Nuki Bridge
À la place du Wi-Fi intégré, vous pouvez utiliser le Nuki Bridge pour connecter votre Smart Lock Pro à votre réseau. L’intégration via le Nuki Bridge n’affectera pas la consommation électrique de votre Smart Lock.
Remarque : il n’est pas possible d’utiliser en parallèle le module Wi-Fi intégré et le Nuki Bridge.
Questions fréquentes
En mode Veille, la Smart Lock requiert très peu d’énergie. Si la Smart Lock reste active, la consommation de courant augmente.
Intégrations de systèmes domotiques
Les applications de maisons connectées peuvent utiliser des demandes d’état fréquentes. Cela « réveille » la Smart Lock à chaque fois. Il est donc utile de vérifier le réglage si la durée de vie de votre pile baisse.
Nous recommandons d'utiliser l’intégration domotique via Thread. Cela économise beaucoup de courant en comparaison d’autres intégrations domotiques.
Nombre de changements d’état du capteur de porte
Dans certaines circonstances, le capteur de porte peut également avoir un impact négatif sur la consommation des piles. C’est le cas lorsque le capteur de porte passe fréquemment de l’état « ouvert » à l’état « fermé » et inversement. Il vaut donc la peine de s’intéresser de plus près au bon fonctionnement du capteur de porte en cas de consommation accrue des piles.
Type de pile
Les piles de votre Smart Lock Ultra et Pro, ainsi que le Nuki Power Pack, ont été conçus pour une alimentation électrique optimale de votre Smart Lock. Ces piles vous permettent d’atteindre une durée de vie des piles jusqu'à 6 mois. En savoir plus sur les différents types de piles pour votre Smart Lock.
Smart Lock Go, 4è génération et versions précédentes : contrôle du type de pile
Vos piles Smart Lock Ultra et Pro sont installées en permanence, vous n’avez donc pas besoin de les entretenir ou de les remplacer.
Votre Smart Lock Go, 4è génération et les versions précédentes tentent de détecter automatiquement le type de pile utilisé. Cela optimise les seuils respectifs de l’alerte pile.
Un type de piles incorrect paramétré ou détecté dans le gestionnaire de la Smart Lock va raccourcir la durée de vie des piles et engendrer éventuellement des messages Piles erronés.
Vous pouvez configurer le type de pile manuellement. Cliquez sur la Smart Lock désiré et entrez dans les paramètres de la serrure. Ensuite, allez sur « Fonctions & Configuration ».
Actions de verrouillage et propriétés de porte
Nombre d’opérations de verrouillage
Plus le nombre d’opérations de verrouillage effectuées avec la Smart Lock est important, plus les piles ou la pile de la Smart Lock se déchargera rapidement.
Ouvrir la porte
La présence d’un bouton ou d’une barre à l’extérieur de votre porte, et donc un actionnement plus fréquent du pêne (« Ouvrir la porte »), diminue considérablement la durée de vie des piles. L’actionnement du pêne exige une force accrue. Dans le même temps, la distance à couvrir pour l’ouvrir est plus longue que lorsqu’il s’agit de déverrouiller la porte.
Porte dure
En principe, les portes dures ne posent donc aucun problème à la Nuki Smart Lock. Cependant, la dureté de la porte est liée à la consommation des piles. Plus la porte est dure, plus il faut de l’énergie pour aliment le moteur de la Nuki Smart Lock. La durée de vie des piles s’en trouve réduite.
Pour conserver une consommation aussi basse que possible, pensez à vérifier si la clé tourne facilement et sans effort lorsque la porte est fermée. S’il vous faut plus de force pour tourner la clé lorsque la porte est fermée, il est conseillé de contacter un professionnel qui réajustera votre porte pour vous.
Basse température
La température ambiante affecte les piles et piles rechargeables : à basse température, elles se déchargent plus vite. De plus, les brusques changements de températures provoquent souvent une déformation des portes. En cas de chute des températures, les portes commencent à gauchir, ce qui les rend habituellement plus dures
