Chargez la Smart Lock avec les batteries intégrées
Cet article concerne :
Votre Smart Lock Ultra ou Pro vous offre deux possibilités concernant le chargement : Montée sur la porte ou démontée de la porte. La durée de chargement moyenne d’une pile vide à pleine est d’environ 2 heures.
Comment charger
Utilisez le câble de chargement magnétique (2 m, USB-C vers prise magnétique) pour le chargement. Il est inclus dans la livraison. Utilisez une alimentation avec un minimum de 10 watts.
Charger sur la porte
Dans ce mode de chargement, votre Smart Lock effectue des actions de verrouillage. Ne vous inquiétez pas : la partie du Smart Lock où vous branchez le câble de charge magnétique ne tourne pas pendant le verrouillage. Nuki recommande ce mode de chargement car vous pouvez encore verrouiller votre porte, même pendant le chargement.
Souhaitez-vous activer le mode « Charger sur la porte » ? Branchez simplement votre câble de chargement. Faites attention à ne pas bloquer la porte avec le câble. Ce mode de chargement est activé automatiquement.
Charger hors de la porte
Si vous souhaitez charger votre Smart Lock à l’état démonté de la porte, nous recommandons le mode « Charger hors de la porte ». Ce mode rejette les actions de verrouillage automatiques. Ces actions comprennent :
  • Créer une plage horaire
  • Mode Nuit
  • Auto Unlock
  • Auto Lock
Si un membre de la famille s’approche de votre maison ou si le mode nuit déclenche une action de verrouillage, votre appareil ne bougera pas. En effet, vous le rechargez à l’état démonté de la porte. L’idéal est d’utiliser ce mode pendant la nuit car c’est le moment où le moins de personnes utilisent votre porte. Voici comment vous démontez votre Smart Lock.
Souhaitez-vous activer le mode « Charger hors de la porte » ? Branchez votre câble de chargement et appuyez sur le bouton dans les 15 secondes qui suivent (pendant que la Smart Lock clignote en rouge).
Vous avez activé le mode « Charger hors de la porte » par erreur ? Débranchez tout simplement le câble de chargement et rebranchez-le sans appuyer ensuite sur le bouton. Vous pouvez toujours effectuer des actions de verrouillage avec le mode « Charger hors de la porte ». Ainsi, si la Smart Lock est montée sur la porte, vous pouvez toujours l’utiliser.
Vérifier le mode de chargement
Vous pouvez toujours vérifier le mode de chargement actif via l’App Nuki et —s’il est activé —dans Nuki Web.
  • App Nuki : allez dans les paramètres de l’appareil et ouvrez « Fonctions & Configuration » > « Pile ».« Fonctions & Configuration » > « Pile ».
  • Nuki Web : choisissez l’appareil et ouvrez « Gérer l’appareil » > « Niveau de la pile ».
La Smart Lock vous indique également qu’elle est actuellement en charge : le segment rouge de l’anneau à LED clignote pendant 15 secondes pour indiquer que vous pouvez activer le mode « Chargement hors de la porte ». Ensuite, il s'allume, puis s'éteint. Dès que la pile est entièrement chargée, le segment rouge s’éteint à nouveau.
Type et durée de vie des piles
Votre Smart Lock Ultra ou Pro dispose d’un bloc-piles intégré. OGrâce à nos nombreuses années d’expérience avec les Smart Locks, nous avons choisi ces piles pour leur excellente expérience utilisateur. Les piles sont installées en permanence, vous n’avez donc pas besoin de les entretenir ou de les remplacer.
Pour garantir la santé à long terme de la batterie de votre Smart Lock Pro (5e génération) et Ultra, un seuil de charge est proposé. Par défaut, votre appareil se chargera jusqu'à 80 %. Dans certains cas, ce chiffre peut être légèrement supérieur ou inférieur à 80, en fonction de la température, de votre alimentation électrique et des tolérances de production. Vous pouvez désactiver ce paramètre en accédant aux paramètres de l'appareil, puis en allant dans « Fonctions & Configuration » > « Pile ».
Durée de vie moyenne
La durée de vie de la batterie dépends fortement de votre utilisation, du type de porte, des modes de verrouillage, et d’autres facteurs. En général, vous pouvez vous attendre aux plages suivantes pour l'autonomie des piles de votre Smart Lock avant de devoir la recharger :
  • 7-9 mois sans accès à distance*
  • 5-7 mois avec accès via Thread*
  • 4-6 mois avec accès à distance via Wifi*
*Si chargé à 100 %.
Dès que l’état de votre pile passe sous 20 %, nous vous informons par différents moyens que les piles de votre Smart Lock sont faibles.
