- App Nuki iOS
- App Nuki Android
L’un des atouts majeurs d’une smartwatch est que vous n’avez pas besoin aussi souvent de votre smartphone. Avec Nuki, votre smartphone peut rester dans votre poche. Votre montre suffit à ouvrir votre porte.
Installation et configuration
- Assurez-vous que votre montre est connectée à votre smartphone et installez l'App Garmin Connect.
- Ouvrez le Garmin Connect IQ Store et installez l’App Nuki sur votre montre.
- Ouvrez l’App Nuki sur votre smartphone et appuyez sur le menu dans le coin supérieur gauche. Sélectionnez ensuite « Connecter la montre Garmin ».
La connexion à votre montre sera réalisée. - Sélectionnez l'appareil Nuki souhaité.
Votre montre vous permet de commander jusqu’à trois de vos appareils Nuki.
Vous pouvez alors commander votre appareil Nuki à partir de votre montre.
Deux instructions s’affichent sur votre montre. Faites défiler ou tourner le bouton pour voir les autres instructions de verrouillage/déverrouillage.
Compatibilité & communication
Compatibilité
Nuki est compatible avec ces montres Garmin. -
Android & iOS
Vous pouvez utiliser l'application Nuki pour smartwatch Garmin avec Android & iOS. -
Communication via votre smartphone
Pour contrôler votre porte avec la smartwatch, vous avez également besoin de votre smartphone. Cependant, il peut rester dans votre poche. La montre et le smartphone doivent seulement être à portée Bluetooth l'un de l'autre.
en cas de problèmes de connexion ou d’erreurs dans l’affichage d’état, redémarrez votre smartphone et votre montre ! Pour pouvoir exécuter des actions par le biais de la montre Garmin, l’App Nuki doit être accessible et donc être ouverte au moins en arrière-plan sur votre smartphone. Contrôlez les réglages de votre smartphone et corrigez-les si nécessaire.
