- App Nuki iOS
Avec une smartwatch, vous n'aurez pas besoin d'utiliser votre smartphone aussi souvent, et vous pouvez même le laisser à la maison. Car dans la portée Bluetooth, vous pouvez contrôler votre appareil Nuki directement via votre montre.
Avec une Apple Watch LTE, vous pouvez même contrôler vos appareils Nuki à distance sans avoir votre iPhone avec vous.
Installation & Configuration
- Assurez-vous que votre Apple Watch et votre iPhone sont connectés.
- Ouvrez l'application "Watch" sur votre iPhone. Cliquez maintenant sur "Nuki" et activez l'option "afficher sur Apple Watch".
- Tous les appareils Nuki connectés seront maintenant affichés sur votre montre.
À partir de maintenant, vous pouvez contrôler votre appareil Nuki via votre Apple Watch.
Deux commandes de verrouillage sont affichées sur votre montre. En faisant défiler ou en tournant le cadran, vous pouvez voir les autres commandes de verrouillage.
Si vous utilisez plusieurs appareils Nuki, ils seront listés selon leur ordre dans l'App Nuki sur votre iPhone. Vous pouvez passer d'un appareil à l'autre en glissant à gauche ou à droite. Si vous souhaitez déplacer un appareil spécifique en première position, définissez-le comme votre favori dans l'App Nuki sur votre iPhone.
Compatibilité & connexion
Compatibilité
Nuki est compatible avec WatchOS 8 et ultérieur. -
Communication à proximité
Dans la portée Bluetooth, vous pouvez contrôler votre appareil Nuki directement via votre montre. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre smartphone avec vous. -
Communication à distance
Vous pouvez également contrôler vos appareils Nuki de loin:
Vous avez une Apple Watch sans LTE ?
Vous devez avoir votre iPhone avec vous. Cependant, l'iPhone peut rester dans votre poche tant que votre Apple Watch et votre iPhone sont connectés via Bluetooth.
Vous avez une Apple Watch LTE ?
Vous n'avez pas besoin de votre iPhone même si vous souhaitez opérer votre porte à distance. Votre Apple Watch LTE communique directement avec votre appareil Nuki. -
Apple Home Key
Vous pouvez utiliser Apple Home Key avec une Apple Watch compatible, Keypad 2 NFC, Smart Lock et hub. Découvrez-en plus sur le Keypad 2 NFC et Tap to Unlock en général, ainsi que sa compatibilité avec Home Key.
En cas de problèmes de connexion ou d'erreurs dans l'affichage de l'état, redémarrez toujours votre iPhone et votre Apple Watch.
