L’état de votre porte est indiqué non seulement dans l’App Nuki, mais aussi directement sur la Smart Lock par une signalisation par LED sur l’anneau rotatif.
En plus de l’anneau lumineux, les Smart Locks de 3e génération et plus récentes ont une LED rouge dans la partie supérieure de l’anneau. Cette LED est principalement utilisée pour afficher les erreurs et les avertissements directement sur la Smart Lock.
Si la LED rouge s’allume, ouvrez l’App Nuki pour obtenir de plus amples informations sur l’erreur ou l’avertissement, ainsi que sur les étapes de dépannage.
Smart Lock Ultra, Pro 5e gén., Go, 4e gén. & 3.0
| Statut | Signalisation LED | |
| Smart Lock verrouillée, inactive | Le voyant n’est pas illuminé. |
| Smart Lock déverrouillée | La partie supérieure du voyant clignote 1x toutes les 1,5 secondes. |
Mode d’appairage La serrure Smart Lock peut être connectée à d’autres appareils Bluetooth. |
Le voyant est illuminé en permanence. |
Mode de maintenance Le firmware de la Smart Lock peut être mis à jour ou il peut être réinitialisé aux paramètres d'usine. Redémarrez-le, pour sortir du mode de maintenance. |
La partie supérieure du voyant est illuminée en permanence. |
La Smart Lock Ultra ou Pro est en charge |
The red segment of the LED ring first flashes and then glows dimmed. As soon as it is fully charged, the red segment turns off again. |
Nuki Door Sensor Porte ouverte |
La partie supérieure de l'anneau LED reste allumée en permanence. |
Nuki Door Sensor Porte fermée |
La partie basse de l'anneau LED reste allumée en permanence. |
| Erreur | Signalisation LED | |
- Piles presque vides Veuillez recharger ou changer les piles. - Piles de l'accessoire Nuki (Keypad or Door Sensor) presque vides Veuillez les remplacer. - Pas de connexion Wi-Fi - Nuki Door Sensor enlevé |
La partie rouge de l'anneau LED clignote 1x toutes les 15
secondes
(4x au total). La signalisation de l’erreur s’affiche directement après l’action de verrouillage. |
Pas de calibrage La serrure Smart Lock n’est pas calibrée. Le statut a été perdu en raison d’influences extérieures. Veuillez la calibrer uniquement avec l’App de Nuki. |
La partie rouge de l'anneau LED clignote 4x toutes les 15 secondes. |
Smart Lock (Version 1) et 2.0
Mode de maintenance La serrure Smart Lock peut être réinitialisée par défaut ou le logiciel mis à jour. |
Piles presque vides Veuillez les remplacer. |
Statut déverrouillé: La partie supérieure du voyant clignote
3x toutes les 5 secondes Statut verrouillé: La partie supérieure du voyant clignote 2x toutes les 10 secondes |
Moteur bloqué Assurez-vous que votre Smart Lock est correctement installée et que la porte se laisse facilement verrouiller/déverrouiller. |
Le voyant clignote pendant 10 secondes après le verrouillage/déverrouillage. Après les 10s, la partie supérieure clignote 3x toutes les 15 secondes. |
La partie supérieure du voyant clignote 6x toutes les 15 secondes. |
Éteindre la LED
Vous pouvez désactiver à tout moment le clignotement et l’éclairage de votre appareil. Il vous suffit d’appuyer sur votre appareil dans l'App Nuki, d’accéder aux paramètres, puis d’aller dans « Fonctions & Configuration », « Bouton, LED & son » ou « Bouton & LED ». Ici, vous pouvez désactiver la signalisation par LED. Éteindre la signalisation par LED économise de l’énergie et prolonge la durée de vie des piles.
