Cylindres débrayables
Le cylindre débrayable vous permet de déverrouiller votre porte de l’extérieur même si une clé y est insérée à l’intérieur. Et vous pouvez le faire quelle que soit la position de la clé - la clé à l’intérieur et la clé à l’extérieur tournent simultanément.
Comment savoir si le cylindre de ma serrure est débrayable ?
  1. Insérez une clé côté intérieur de la porte et faites-la tourner à un certain angle.
  2. Insérez ensuite une seconde clé côté extérieur.
  3. Essayez de verrouiller la porte.
    S’il vous est alors possible de verrouiller la porte, votre cylindre est débrayable.
Votre cylindre n’est pas débrayable ?
Nous vous conseillons de mettre à niveau ou de remplacer le cylindre. Ce n’est pas compliqué et cela vous apporte une sécurité supplémentaire.
  • Changer de cylindre
    Les cylindres profilés sont standardisés et peuvent être remplacés à tout moment. Si vous avez une serrure de porte qui ne répond pas aux exigences de Nuki, vous pouvez remplacer votre cylindre. Le Nuki Universal Cylinder est la solution parfaite si vous êtes à la recherche d’un cylindre de sûreté pour votre Nuki Smart Lock.
  • Mettre votre cylindre à niveau
    Si vous ne voulez pas changer de clés, vous pouvez mettre votre serrure de porte à niveau en la rendant débrayable. Les cylindres de la plupart des fabricants permettent cette mise à niveau. Votre serrurier de confiance vous indiquera si votre cylindre peut être mis à niveau.
