Risoluzione dei problemi per l'attivazione di MQTT
Questo articolo parla di:
  • Smart Lock Ultra
  • Smart Lock Pro (5a gen.)
  • Smart Lock Go
  • Smart Lock 3.0 Pro
  • Smart Lock (quarta generazione)
  • Quale Smart Lock possiedi?
  • Smart Module
In questo articolo di risoluzione dei problemi, troverai soluzioni per gli errori che possono verificarsi durante l'attivazione e la configurazione del tuo dispositivo Nuki con il protocollo MQTT. Imparerai come aggiornare il firmware, collegare il tuo dispositivo Nuki alla rete tramite il Wi-Fi integrato o Thread, e assicurarti di utilizzare la versione corretta del protocollo MQTT. Assicurati di controllare che l'identificatore del client sia unico per ogni dispositivo connesso e che il tuo nome utente e la tua password siano correttamente autorizzati dal broker MQTT.
Passaggi per la risoluzione dei problemi
  • Aggiorna il firmware del tuo dispositivo Nuki
    Scopri di più su come aggiornare il firmware del tuo dispositivo Nuki.
  • Collega il tuo dispositivo Nuki alla tua rete
    Prima attiva il modulo Wi-Fi integrato o Matter tramite Thread e collega il tuo dispositivo Nuki alla tua rete.
  • Assicurati che le versioni del protocollo corrispondano
    Durante la configurazione puoi determinare quale versione del protocollo MQTT deve essere utilizzata per stabilire una connessione al server. Se la connessione MQTT non può essere stabilita, controlla la configurazione. Sono supportate le versioni 3.1.1 e successive.
  • Controlla l'“identificatore”
    L'identificatore del client è una stringa che identifica chiaramente un client MQTT. Ogni identificatore deve essere assegnato a un client connesso individuale.
    Se l'app indica che la connessione MQTT non può essere stabilita a causa di un identificatore errato, contatta il nostro Team di Supporto.
  • Controlla nome utente e password
    La connessione MQTT non può essere stabilita se nome utente e password non sono autorizzati per il broker MQTT. Controlla la tua configurazione.
Nota di sicurezza:
Anche se l'autenticazione con nome utente e password avviene, la comunicazione tra il dispositivo Nuki e il broker non è crittografata. Le connessioni MQTT sono sempre stabilite sulla porta 1883. Non c'è crittografia aggiuntiva oltre alla crittografia Wi-Fi quando si utilizza MQTT tramite Wi-Fi. Questo significa che la sicurezza segue il livello di sicurezza della tua rete. Tuttavia, puoi limitare la comunicazione tramite l'interfaccia a uno scambio di informazioni solo. Nell'App Nuki puoi definire se le azioni di blocco possono essere eseguite tramite MQTT o meno (“Configura MQTT” > “Consenti blocco”).
