Puoi integrare facilmente e velocemente la tua Smart Lock nella tua Smart Home. Per farlo è sufficiente dotarsi di un hub adatto che supporti Matter. La Smart Lock comunica tramite Thread. Questa tecnologia di rete non solo rende la tua Smart Home più stabile, ma anche più veloce. Il tuo hub deve pertanto supportare Matter e Thread. Apple Home, Samsung SmartThings, Amazon Alexa e Google Home offrono una selezione di hub che combinano queste due funzionalità in un unico dispositivo.
Scegli un hub adatto
Attualmente è possibile utilizzare l'integrazione di Matter con Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings e Amazon Alexa.
Il tuo hub deve supportare Matter e Thread. Per supportare Matter, i dispositivi Smart Home possono utilizzare due tecnologie di connessione diretta: Wi-Fi e Thread. A causa dell'elevato consumo energetico del Wi-Fi, in futuro Nuki continuerà a supportare Matter tramite Thread.
Hub compatibili con Matter e Thread
Il tuo hub supporta Matter over Thread? Controlla i loghi Matter & Thread sul tuo hub o sulla confezione oppure consulta questa lista di hub compatibili con Matter.
Tipo | Matter via Thread |
Remote Access via Thread* |
Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB) | ||
Apple TV 4K (2nd gen) con supporto Thread |
HomePod (2nd gen) | ||
HomePod mini |
Nest Hub (2nd gen) | ||
Nest Hub Max | ||
Nest Wifi |
Nest Wifi Pro | ||
TV Streamer |
Tipo | Matter via Thread | Remote Access via Thread* |
SmartThings Hub v3 | ||
SmartThings Station |
Echo (4th Gen) | ||
Echo Hub | ||
Echo Plus (2nd gen) | ||
Echo Show 8 (3rd gen) | ||
Echo Show 10 (3rd gen) | ||
Echo Studio | ||
eero 6 | ||
eero 6+ | ||
eero Pro 6 | ||
eero Pro 6E | ||
eero Max 7 |
Home Assistant Connect ZBT-1 |
Se desideri utilizzare Accesso Remoto tramite Thread, il tuo hub Smart Home deve fornire l'accesso a Internet e supportare NAT64. Solo se NAT64 è abilitato nel tuo hub i dispositivi Thread potranno accedere a Internet.
Attivazione di Matter tramite l'App Nuki
Puoi attivare Matter per la tua Smart Lock durante la configurazione iniziale o attraverso le impostazioni del dispositivo. Nota bene che per attivare Matter per la Smart Lock è necessario disporre di un hub idoneo per Matter.
- Apri la tua App Nuki e seleziona la Smart Lock desiderata, poi apri le impostazioni del dispositivo.
- In “Funzioni e configurazione” trovi la sezione “Integrazioni” nella parte inferiore dello schermo; tocca la voce di menu “Smart Home”.
- Scegli “Matter” e accertati di essere nel raggio d'azione di Bluetooth della Smart Lock.
- L'App Nuki visualizzerà le app Smart Home installate e supportate; apri la tua app Smart Home preferita e scansiona il codice QR Matter della tua Smart Lock o inserisci il codice numerico.
Il codice Matter si trova sul retro della Smart Lock e all'interno della confezione. - In “Funzioni e configurazione” trovi la sezione “Integrazioni” nella parte inferiore dello schermo; tocca la voce di menu “Smart Home”.
Il codice Matter si trova sul retro della Smart Lock e all'interno della confezione. Scopri di più. - Per completare l'attivazione, segui semplicemente le istruzioni nella tua app Smart Home.
Gestisci la connessione Matter
La tua Smart Lock è già integrata nella tua Smart Home tramite Matter? Puoi personalizzare la connessione in base alle tue esigenze individuali.
Accedi alle impostazioni di Matter
- Apri le impostazioni della tua Smart Lock nell'App Nuki.
- Seleziona “Funzioni e configurazione” e naviga fino alla sezione “Smart Home” nella parte inferiore dello schermo.
- Premi “Matter” per accedere alla schermata panoramica.
Opzioni
Nelle impostazioni del dispositivo si trovano varie opzioni per gestire la connessione Matter.
- Abilita/disabilita Accesso Remoto: con un hub Smart Home adatto ottieni l'accesso remoto alla tua Smart Lock. Non è necessario un Bridge Nuki o il modulo Wi-Fi integrato. Con Thread puoi controllare la tua Smart Lock anche mentre sei in viaggio. L'accesso remoto può essere abilitato o disabilitato in qualsiasi momento.
- Aggiungi a un altro sistema Smart Home: Una volta inserita la Smart Lock nella rete Matter tramite Thread, puoi collegarla ad altri sistemi Smart Home. Per farlo, avrai bisogno di un hub Smart Home Matter dal sistema Smart Home supplementare che desideri utilizzare; questo hub Matter supplementare non deve necessariamente essere compatibile con Thread.
- Elimina connessione: eliminando la connessione Matter, la tua Smart Lock non sarà più disponibile tramite Matter. Se in seguito desideri riutilizzare Matter, dovrai effettuare nuovamente la procedura di attivazione di Matter. Le connessioni Matter esistenti vengono eliminate in modo irreversibile.
