Configurare e attivare Matter
Questo articolo parla di:
Matter consente un'integrazione senza soluzione di continuità negli principali ecosistemi Smart Home. Per integrare il tuo dispositivo Nuki nella tua Smart Home, hai bisogno di un hub adatto che supporti Matter tramite Thread. Gli hub compatibili includono dispositivi di Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings e Amazon Alexa. Attiva Matter tramite l'App Nuki quando configuri il tuo dispositivo. In alternativa, puoi scansionare il codice QR di Matter. Gestisci la tua connessione Matter nell'app, abilita o disabilita l'accesso remoto, aggiungi il blocco ad altri sistemi Smart Home o elimina la connessione.
Scegli un hub adatto
Per integrare il tuo dispositivo Nuki nella tua Smart Home, hai bisogno di un hub adatto che supporti Matter tramite Thread. Matter comunica tramite Thread, migliorando la stabilità e la velocità della tua rete Smart Home.
Matter and Thread logos
Nota:
Hai bisogno di un hub adatto che supporti Matter tramite Thread. Tieni presente che alcuni hub supportano solo Matter tramite Wi-Fi. A causa dell'alto consumo energetico del Wi-Fi, Nuki continuerà a supportare solo Matter tramite Thread in futuro.
Hub compatibili con Matter e Thread
Il tuo hub supporta Matter over Thread? Controlla i loghi Matter & Thread sul tuo hub o sulla confezione oppure consulta questa lista di hub compatibili con Matter.
Works with Apple home
Tipo Matter via Thread
Remote Access via Thread*
Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB) yes yes
Apple TV 4K (2nd gen) con supporto Thread
yes yes
HomePod (2nd gen) yes yes
HomePod mini yes yes
Works with Google home
Nest Hub (2nd gen) yes no
Nest Hub Max yes no
Nest Wifi
yes no
Nest Wifi Pro yes yes
TV Streamer yes no
Works with Samsumg smart things
Type Matter via Thread Remote Access via Thread*
SmartThings Hub v3 yes yes
SmartThings Station yes yes
Aeotec SmartThings Hub yes yes
Aeotec SmartThings Hub 2 yes yes
Ulteriori TV e altri prodotti sono dettagliati da Samsung.
Works with Alexa
Echo (4th Gen) yes no
Echo Hub yes no
Echo Plus (2nd gen) yes no
Echo Show 8 (3rd gen) yes no
Echo Show 10 (3rd gen) yes no
Echo Studio yes no
eero 6 yes yes
eero 6+ yes yes
eero Pro 6 yes yes
eero Pro 6E yes yes
eero Max 7 yes yes
Works With Home Assistant
Home Assistant Connect ZBT-1 yes yes
Works With Homey
Homey Pro (inizio 2023) yes yes
Homey Pro (2026) yes yes
Homey Pro mini yes yes
Homey Self-Hosted Server (when combined with a Thread Border Router) yes yes
*Accesso Remoto tramite Thread:
Se desideri utilizzare Accesso Remoto tramite Thread, il tuo hub Smart Home deve fornire l'accesso a Internet e supportare NAT64. Solo se NAT64 è abilitato nel tuo hub i dispositivi Thread potranno accedere a Internet.
Attivare Matter tramite l'App Nuki
Puoi attivare Matter per il tuo dispositivo Nuki durante la configurazione iniziale o attraverso le impostazioni del dispositivo. Assicurati di avere un hub compatibile con Matter e di essere entro il raggio Bluetooth del tuo dispositivo Nuki.
Passaggi per attivare Matter
  1. Apri la tua App Nuki e seleziona il tuo dispositivo Nuki.
  2. Vai alle impostazioni del dispositivo.
  3. Tocca su “Funzioni e configurazione“ > “Smart Home“ > “Matter“. L'app mostrerà le app Smart Home supportate installate sul tuo smartphone.
  4. Apri la tua app Smart Home preferita. Scansiona il codice QR Matter del tuo dispositivo Nuki o inserisci il codice numerico. Li trovi sul retro del dispositivo e nella confezione.
  5. Segui le istruzioni nella tua app Smart Home per completare l'attivazione.
Il tuo dispositivo Nuki è ora integrato nella tua Smart Home tramite Matter.
Tieni presente che devi prima attivare Matter sul tuo dispositivo utilizzando l'App Nuki. Poi, collegalo all'app Home.
Gestisci la connessione Matter
L'App Nuki offre diverse opzioni per gestire la tua connessione Matter.
Accedere alle impostazioni di Matter
  1. Apri le impostazioni del tuo dispositivo Nuki nell'App Nuki.
  2. Seleziona “Funzioni e configurazione“ e naviga su “Smart Home“.
  3. Tocca su “Matter“ per entrare nella schermata di panoramica.
Opzioni disponibili
  • Abilita/disabilita Accesso Remoto: Abilita o disabilita l'accesso remoto tramite Thread. L'accesso remoto ti consente di utilizzare tutte le funzioni dell'App Nuki in movimento senza un Bridge o un modulo Wi-Fi integrato.
  • Aggiungi a un altro sistema Smart Home: Collega il tuo dispositivo Nuki a ulteriori sistemi Smart Home utilizzando un altro hub Smart Home Matter. L'hub aggiuntivo non deve essere compatibile con Thread.
  • Elimina connessione:  Quando rimuovi la connessione Matter, il tuo dispositivo Nuki non sarà disponibile tramite Matter. Questa connessione verrà eliminata in modo irreversibile. Per riconnetterti, devi eseguire nuovamente il flusso di attivazione di Matter.
