Door Sensor: Risoluzione dell'errore di calibrazione (0x33)
Questo articolo parla di:
  • Door Sensor
  • Smart Lock 3.0 e successivi
  • Smart Module
Troverai un pulsante sul retro del Door Sensor.
Pulsante nell'angolo in alto a sinistra del retro del Door Sensor
Una volta che il sensore è montato, il pulsante sarà premuto permanentemente. Se il Door Sensor o la piastra di montaggio si allentano o vengono rimossi, il pulsante verrà rilasciato. Sarai quindi avvisato tramite l'App Nuki che il Door Sensor è stato rimosso. Dovrai calibrarlo di nuovo.
Per calibrare il Door Sensor, il pulsante deve essere premuto completamente. Non è possibile? Controlla per favore:
  • Superficie/Quattro della porta
    Se la superficie su cui è montato il sensore è irregolare, il pulsante non può essere premuto completamente.
    Per livellare piccole irregolarità, puoi semplicemente attaccare un pezzo di nastro.
  • Pad adesivo
    Se non stai usando il pad adesivo originale del sensore, controlla il suo spessore e sostituiscilo se necessario.
  • Piastra di montaggio e Door Sensor
    Il sensore e la piastra di montaggio devono essere saldamente attaccati tra loro per garantire che il pulsante sia premuto sufficientemente.
