Guida alla risoluzione dei problemi per il Door Sensor
Questo articolo parla di:
  • Door Sensor
  • Smart Lock 3.0 e successivi
Grazie all'elevata affidabilità e al rilevamento tamper integrato, il Door Sensor garantisce ulteriore sicurezza alla tua Smart Home. Tuttavia, in caso di errore, la soluzione è a porta di mano: basta disattivare o ricalibrare il Door Sensor e attivarlo nuovamente.
Risoluzione dei problemi tramite riattivazione
Questa soluzione può essere utilizzata se:
  • il Door Sensor non segnala alcun cambiamento di stato;
  • il Door Sensor riporta uno stato errato;
  • si è verificato un errore durante la configurazione iniziale;
  • desideri riattivare un Door Sensor che era già stato abbinato alla Smart Lock in precedenza.
Se si verifica una delle situazioni di cui sopra, anzitutto è necessario disattivare il Door Sensor; ciò è necessario anche se il Door Sensor non è ancora stato completamente configurato:
  1. Riavvia l'App Nuki e tocca la tua Smart Lock, poi seleziona "Funzioni e configurazione" > "Gestisci il Nuki Door Sensor" > "Disattiva il Nuki Door Sensor".
  2. Dopo aver disattivato il Door Sensor, puoi configurarlo e calibrarlo nuovamente tramite la voce di menu "Gestisci il Nuki Door Sensor". Per farlo, è sufficiente seguire le istruzioni nell'App Nuki.
  3. Completata la configurazione del Door Sensor, beneficerai nuovamente di uno stato della porta e di un rilevamento tamper affidabili.
Risoluzione dei problemi tramite ricalibrazione
  • Il Door Sensor mostra uno stato errato.
  • Il Door Sensor è stato influenzato da influssi esterni, come ad esempio variazioni di temperatura.
  • Sono state apportate modifiche al posizionamento del sensore o del magnete.
Se il Door Sensor indica lo stato scorretto, la ricalibrazione del sensore correggerà il rilevamento:
  1. Verifica che il sensore e il magnete siano montati correttamente.
  2. Apri l'App Nuki e tocca la tua Smart Lock, poi seleziona "Funzioni e configurazione" > "Gestisci il Nuki Door Sensor" > "Calibra il Nuki Door Sensor".
  3. Segui le istruzioni nell'App Nuki.
  4. Durante la calibrazione, il Door Sensor misura l'intensità del campo magnetico del magnete quando la porta è chiusa, socchiusa o aperta. In questo modo, il Door Sensor impara a riconoscere i diversi stati della porta nelle nuove condizioni.
Nota:
Muovi la porta solo lentamente durante la calibrazione, in modo tale che la variazione d'intensità del campo magnetico possa essere rilevata in modo ottimale.
Questi passaggi non hanno risolto il tuo problema? Ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto clienti.
