Migliorare la connessione Matter over Thread
I passaggi qui elencati ti aiuteranno a integrare la Smart Lock nella tua Smart Home e a stabilire una connessione stabile quando si verifica uno dei seguenti errori:
  • Hai collegato con successo la Smart Lock al tuo Smart Home Hub. Tuttavia, la Smart Lock viene visualizzata con "Nessuna risposta" o un messaggio simile.
  • Ricevi un messaggio di errore quando tenti di collegare la Smart Lock e l'hub Matter. La connessione non può essere stabilita.
Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
  • Attivazione di Matter non riuscita: controlla il tuo hub
    Il tuo hub supporta Matter over Thread? Controlla i loghi Matter & Thread sul tuo hub o sulla confezione oppure consulta questa lista di hub compatibili con MatterNota: Non tutti gli hub compatibili con Matter supportano l’accesso remoto tramite Thread.
Matter and Thread logos
  • Aggiornamento dei prodotti Nuki
    Accertati che il firmware della tua Smart Lock e l'App Nuki siano aggiornati.
  • Aggiornamento dell'hub Matter
    Verifica se è disponibile un aggiornamento software per il tuo Smart Home Hub. Ad esempio, ecco come aggiornare il tuo Apple HomePod o la tua Apple TV.
  • Riavvio della Smart Lock
    - Smart Lock con batterie incorporate: Premi il pulsante sulla Smart Lock per 10 secondi fino all'accensione del LED rosso, poi rilascia il pulsante.
    - Smart Lock con batterie rimovibili: Rimuovi il Power Pack dalla Smart Lock e metti il Power Pack nella Smart Lock.
  • Riavvio dell'hub Matter
    Scollega l’hub e ricollegalo. Se hai più hub, scollegali tutti e ricollega solo quello più vicino a la Smart Lock.
    Questo riavvierà i dispositivi e potrebbe risolvere problemi di connessione.
    Inoltre, ecco alcuni esempi su come riavviare il tuo HomePod o la tua Apple TV.
  • Configura nuovamente la tua connessione Matter
    Elimina la connessione Matter esistente e configurala di nuovo.
  • Contatta il produttore del tuo hub
    Contatta il supporto tecnico del produttore del tuo hub.
