Note di rilascio: Nuki Smart Lock 5.2.2
Siamo lieti di annunciare oggi i nuovi modelli delle nostre Smart Lock retrofit: la Smart Lock Pro e la Smart Lock Go!
Panoramica di questa release:
  • Scopri le nuove Nuki Smart Lock retrofit: Smart Lock Pro e Smart Lock Go.
  • La Nuki Smart Lock trasforma il tuo smartphone in una chiave
  • Apri la porta con uno swipe o automaticamente con Auto Unlock
  • Condividi autorizzazioni all’accesso con i tuoi amici tramite l’App Nuki.
  • Le nuove Smart Lock Pro e Go presentano anche nuove caratteristiche come:
    - l'installazione step by step tramite una guida nell'app;
    - la funzione di esecuzione del backup per il trasferimento dei dati dal vecchio dispositivo alle nuove Smart Lock Pro e Go.
  • Smart Lock Ultra: Miglioramenti delle prestazioni e correzioni dei bug
Scopri le nuove Smart Lock Pro & Go
Nuki Smart Lock trasforma il tuo smartphone in una chiave. L’App Nuki gratuita consente di aprire la porta di casa in pochi secondi, con un semplice swipe sul display, o in modo completamente automatico tramite la funzione Auto Unlock. Rendi più comoda la tua vita quotidiana con pratiche funzioni e automazioni intelligenti.
Ecco le nuove funzioni disponibili per le Smart Lock Pro e Go.
Smart Lock Pro and Go
Esecuzione del backup e trasferimento dei dati alla nuova Smart Lock
Utilizzi già una Nuki Smart Lock e vorresti passare a una Smart Lock Pro o Go? La nuova funzione per il backup rende l'upgrade semplicissimo: basterà effettuare un backup della Smart Lock in tuo possesso e trasferire tutti i dati alla nuova Smart Lock Pro o Go.
La Smart Lock Pro prevede nuove velocità di bloccaggio
Ti piacerebbe che la Smart Lock fosse più veloce, per evitare di aspettare davanti alla porta? Vorresti che fosse più silenziosa per non disturbarti mentre ti concentri? Nuki ha messo a punto tre nuove velocità di bloccaggio: Insane, Standard e Gentle. Puoi selezionare la modalità preferita all'interno della tua App Nuki.
Esempio:
Vuoi che la tua Smart Lock Pro sia veloce durante il giorno e silenziosa mentre dormi? Scegli la modalità Insane come velocità di bloccaggio preferita, poi attiva la modalità notturna e abilita la modalità Gentle con la stessa.
Installazione fai-da-te
Per rendere più semplice possibile l'installazione abbiamo creato degli app flow in grado di guidarti nella procedura di montaggio delle nuove Smart Lock.
Ricarica la tua Smart Lock Pro senza smontarla dalla porta
La Smart Lock Pro è dotata di batterie incorporate. La nostra pluriennale esperienza con Smart Locks ci ha indotto a scegliere questo tipo di batterie per ottimizzare l'esperienza degli utenti. L'installazione permanente rende superflue la manutenzione e la sostituzione. Nuki consiglia di ricaricare la Smart Lock sulla porta, in modo da poterla utilizzare anche durante la ricarica; per farlo è sufficiente utilizzare il cavo di ricarica magnetico incluso (2 m).
Codice di sicurezza migliorato per le Smart Lock Pro e Go
Per rendere la Smart Lock ancora più sicura, il codice di sicurezza a 4 cifre è stato trasformato in un codice di sicurezza obbligatorio a 6 cifre. D'ora in poi, il codice dovrà essere utilizzato anche durante l'abbinamento Bluetooth.
Per saperne di più:
Smart Lock Pro
Smart Lock Go
Smart Lock Pro installing
  • Abbiamo migliorato la stabilità generale della Smart Lock Ultra.
  • Abbiamo migliorato l’affidabilità dell’accesso remoto tramite Thread e del modulo Wi-Fi integrato.
  • L’affidabilità della funzione di apertura della Smart Lock (estrazione dello scrocco) è stata ottimizzata. In questo modo garantiamo un processo senza intoppi.
  • Abbiamo anche apportato modifiche e miglioramenti minori nel background. Ciò permettera un funzionamento ancora più fluido della Smart Lock.
Con l'upgrade del firmware Nuki ci auguriamo di aver reso ancora più agevole l'utilizzo della vostra Smart Lock.
Nota:
Sapevi che puoi aggiornare il firmware del tuo accessorio? Per saperne di più:
