Montaggio e installazione del Opener
L'App Nuki ti guida lungo l'intera procedura di installazione.
Il Nuki Opener trasforma il tuo attuale citofono in un' apriporta smart. È stato progettato per essere installato in autonomia dall'utente.Il Nuki Opener si collega utilizzando i morsetti a vite già presenti nel citofono.
It is connected using the screw terminals of your intercom. L'App Nuki illustra quali fili dell'Opener e del citofono è necessario collegare. Per visualizzare lo schema di connessione relativo al tuo sistema, durante la configurazione iniziale l'App Nuki ti chiede di specificare il produttore e il modello dell'impianto.
Si raccomanda di utilizzare solo gli schemi di cablaggio da noi specificati. L'App Nuki ti guida lungo l'intera procedura di installazione necessaria per il tuo sistema.
 Istruzioni per il montaggio
Il Nuki Opener può essere incollato o avvitato alla parete. Per una corretta installazione con un cuscinetto adesivo, la superficie deve essere piana e priva di grasso, polvere o sporcizia. In alternativa, il Nuki Opener può essere avvitato, utilizzando le viti e i tasselli forniti o altro materiale adatto alla struttura della parete.
Nota:
Il Nuki Opener deve essere utilizzato solo con sistemi citofonici alimentati con voltaggio massimo di 50 V AC/DC e intensità di corrente massima di 2 A.
