Il Nuki Opener è compatibile con numerosi impianti citofonici analogici e digitali. I sistemi analogici sono composti da diversi fili collegati a essi, mentre i sistemi basati su bus sono digitali e sono tipicamente collegati con due soli fili.
L'Opener li tratta in modi fondamentalmente diversi:
- I sistemi analogici vengono attivati accorciando i contatti.
- I sistemi bus vengono attivati riproducendo i segnali registrati. Necessitano di una fase di registrazione durante la quale l'apertura della porta e i segnali di suoneria vengono registrati dall'Opener. Ciò avviene durante la configurazione iniziale oppure quando si seleziona "Configura Opener"
- I sistemi misti sono in parte analogici e in parte basati su bus. Sistemi sconosciuti di questo tipo possono essere collegati solo come “altre porte”.
Spesso, la distanza dell'Opener dalla porta d'ingresso è troppo grande per un segnale Bluetooth. Per questo consigliamo di abbinare l'Opener a un Bridge, al fine di portarlo online. Il telecomando consente di aprire la porta con l'Opener da lontano.
