- Smart Lock Go
- Smart Lock (quarta generazione)
- Tutte le precedenti generazioni
- Quale Smart Lock possiedi?
Carica le batterie del tuo Power Pack Nuki tramite una delle prese USB tipo C integrate.
La ricarica del Power Pack Nuki può anche essere effettuata direttamente nella Smart Lock o sulla porta; ciò consente l’alimentazione di corrente permanente della Smart Lock.
Verifica la tua unità di alimentazione
Ti invitiamo a caricare il Power Pack tramite il cavo USB in dotazione. Un cavo di ricarica standard USB-C (50 cm, da USB-A a USB-C) è incluso nella confezione.
Prestazioni ottimali si ottengono con il caricabatterie e l'adattatore originali Amazon 5W USB.
Se la Smart Lock o il Power Pack sono stati acquistati prima di luglio 2024, la ricarica rapida (Power Delivery) non è supportata. La ricarica del Nuki Power Pack con un moderno caricabatterie che utilizza la cosiddetta tecnologia Power Delivery potrebbe pertanto non funzionare adeguatamente. I nuovi Power Pack (in commercio da luglio 2024) supportano invece questa tecnologia e permettono di ricaricare il Power Pack ancor più velocemente.
Aggiornamento del firmware per la tua Smart Lock
A volte possono verificarsi dei problemi legati all'obsolescenza del software. Verifica pertanto che sulla tua smart Lock sia installata l'ultima versione. Per farlo, tocca la Smart Lock desiderata nell'App Nuki e accedi alle impostazioni della serratura, poi vai a "Funzioni e configurazione" e scegli “Aggiornamento firmware”. Esegui l'aggiornamento del firmware seguendo le istruzioni nell'App Nuki.
È consigliabile consentire gli aggiornamenti automatici del firmware per mantenere il dispositivo sempre aggiornato.
Se si collega il Nuki Power Pack a una presa elettrica per avviare la ricarica quando il livello del Power Pack è superiore al 75%, il processo non inizia; ciò per proteggere la batteria.
Questi passaggi non hanno risolto il tuo problema? Ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto clienti.
