Integrazione di Nuki Web con Amazon Alexa
Collegando l'account Nuki Web ad Alexa puoi controllare facilmente la Smart Lock utilizzando i comandi vocali. Puoi bloccare e sbloccare la tua porta e monitorare lo stato della serratura tramite i comandi di Alexa. Per utilizzare la skill Nuki Smart Home sono necessari un accesso remoto e un account Nuki Web.
Configura Amazon Alexa per il tuo dispositivo Nuki
Prima di avviare l'attivazione della skill “Nuki Smart Home” assicurati di avere un accesso remoto stabile alla tua Smart Lock. Attiva inoltre Nuki Web nell'App Nuki (“Impostazioni” > “Funzioni e configurazione” > “Attiva Nuki Web”).
Collegamento tra Nuki e Amazon Alexa
  1. Apri le impostazioni del dispositivo Nuki che vuoi collegare. Vai su ”Funzioni e configurazione” > ”Smart Home” > ”Amazon Alexa”.
  2. Tocca “Collega ora” per collegare il tuo account Nuki Web con Alexa.
  3. Se l'app Alexa è installata sul tuo smartphone, si aprirà automaticamente e potrai collegare l'account Nuki Web con Alexa.
    Alexa NON è installata sul tuo smartphone? Verrai reindirizzato alla pagina di login del sito di Amazon. Accedi all'account Amazon e collega il tuo account Nuki Web ad Alexa.
Nota:
Non è stato possibile completare il collegamento tra app e app? Verifica che le impostazioni dello smartphone consentano all'App Nuki di aprire gli URL che iniziano con nuki.io. In alternativa, apri manualmente l'app Alexa e completa il collegamento tra Nuki e Alexa direttamente nell'app Alexa.
Comandi supportati
Puoi verificare lo stato della tua Smart Lock, bloccare la porta e persino sbloccarla utilizzando Alexa. Ecco alcuni esempi di comandi:
  • “Alexa, blocca [nome della Smart Lock].”
  • “Alexa, [nome della Smart Lock] è bloccata?”
  • “Alexa, sblocca [nome della Smart Lock].”
    Alexa ti chiederà di inserire il tuo codice di sicurezza.
Accertati di includere sempre il nome della Smart Lock in tutti i tuoi comandi.
Attiva “Sblocca” / “Apri la porta”
Lo sblocco e l'apertura delle porte deve essere attivato nell'app Alexa per la rispettiva Smart Lock. Prima dello sblocco, Alexa chiederà sempre di inserire il codice di sicurezza. Ecco come si attiva la funzione di sblocco:
  1. Nell'app Alexa, vai a “Nuki Smart Home Skill” > “Impostazioni” > “Gestisci i dispositivi Smart Home”.
  2. Seleziona la tua Smart Lock e attiva la funzione di sblocco.
  3. Definisci il codice di sicurezza personale.
Nota:
A seconda del tipo di maniglia impostato nell'App Nuki, Alexa sbloccherà o tirerà il chiavistello per aprire la porta.
  • “Pomello o barra”: Alexa aprirà la porta.
  • “Maniglia”: Alexa si limiterà a sbloccare la porta senza tirare il chiavistello.
Risoluzione dei problemi
Stai incontrando dei problemi nella configurazione o nell'utilizzo della skill Nuki per Amazon Alexa? Qui trovi dei consigli utili per la risoluzione dei problemi:
L'App Nuki necessita dell'autorizzazione per aprire URL che iniziano con nuki.io:
  1. Apri “Impostazioni” sul tuo smartphone e seleziona “App”. Nota bene che il percorso può variare a seconda del produttore o della versione di Android.
  2. Apri le impostazioni dell'App Nuki e a seguire “Apri come impostazione predefinita”.
  3. In “Apri i collegamenti supportati”, cliccando su “Consenti sempre” permetti ai link di nuki.io di essere sempre aperti.
Se utilizzi il browser Samsung sul tuo smartphone, attiva la funzione “Apri collegamenti in altre app”:
  1. Apri il browser Samsung.
  2. Vai a “Impostazioni” > “Funzioni utili”.
  3. Attiva il cursore “Apri collegamenti in altre app”.
Alexa non riconosce la tua Smart Lock
Includi sempre il nome della Smart Lock in tutti i comandi. Così facendo, Alexa saprà quale dispositivo Smart Home deve essere bloccato. Alexa prende il nome del dispositivo (ad es. “Porta d'ingresso”) dal tuo account Nuki Web.
Vuoi modificare il nome o Alexa non lo riconosce? Cambialo direttamente nell'app Alexa:
  1. Apri l'app Amazon Alexa e vai a “Skills”.
  2. Seleziona “Nuki Smart Home Skill” > “Impostazioni” > “Gestione dispositivi Smart Home”.
  3. Scegli la tua Smart Lock. Tocca “Modifica” e poi “Modifica nome” nell'angolo in alto a destra.
Problema di connessione
Per utilizzare la skill “Nuki Smart Home" sono necessari un accesso remoto alla tua Smart Lock e un account Web Nuki.
Se la tua connessione ad Alexa viene interrotta, ripristinala tramite l'app Amazon Alexa seguendo questi passaggi:
  1. Apri l'app Amazon Alexa e vai alla sezione “Skills” nel menu.
  2. Ricerca la “Nuki Smart Home Skill”.
  3. Segui le istruzioni per collegare il tuo account Nuki Web con Alexa.
  4. Nell'app Alexa, vai a “Impostazioni” “Gestisci i dispositivi Smart Home”.
  5. Seleziona la tua Nuki Smart Lock e assicurati anche che il nome sia configurato correttamente (es. “Porta d'ingresso”).
Nota:
Dalla Smart Lock di 4ª generazione in poi, la tua Smart Lock supporta anche l'integrazione di Matter con Alexa. Il nuovo standard di comunicazione Matter consente la perfetta integrazione della Smart Lock nella tua Smart Home. Attualmente, è possibile utilizzare l'integrazione di Matter con Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home e Amazon Alexa.
