Integrazione di Nuki Web con Google Home
Collegando l'account Nuki Web con Google Home puoi bloccare e sbloccare facilmente la Smart Lock tramite comandi vocali. L'uso di Google Home per controllare dispositivi Nuki richiede l'accesso remoto e un account Nuki Web.
Configura la tua Azione Nuki per Google Home
Prima di avviare l'attivazione dell'Azione Nuki per Google Home, assicurati di avere un accesso remoto stabile alla tua Smart Lock. Attiva inoltre Nuki Web nell'App Nuki (“Impostazioni” > “Funzioni e configurazione” > “Attiva Nuki Web”).
Collegamento tra Nuki e Google
  1. Apri le impostazioni del dispositivo Nuki che vuoi collegare. Vai su ”Funzioni e configurazione” > ”Smart Home” > ”Google Home”.
  2. Tocca “Apri l'app Google Home” per collegare il tuo account Nuki Web.
  3. Nell'app Google Home, vai ad “Aggiungi” in Dispositivi/Impostazioni e seleziona Servizi.
  4. Scegli “Funziona con Google” e cerca Nuki.
  5. Accedi con il tuo account Nuki Web per consentire a Google Home di accedere alla tua Smart Lock.
  6. Per sbloccare le porte con Google Home, imposta il tuo codice di sicurezza personale (es. 7485).
  7. Completata la configurazione, per testare l'integrazione ordina a Google di bloccare la porta dicendo ad esempio: “Hey Google, blocca NUKI”.
Comandi supportati
Nota sui comandi vocali di Google:
Sfortunatamente, Google Home attualmente non supporta lo sblocco e il bloccaggio della tua porta tramite comandi vocali. Questo è dovuto al passaggio a Gemini e a una limitazione riguardante l'azione del dispositivo di sicurezza che richiede un PIN.
Puoi bloccare o sbloccare la tua porta utilizzando Google Home.
Ecco alcuni esempi di comandi:
  • “Ok Google, blocca la porta d'ingresso.”
  • “Ok Google, sblocca la porta d'ingresso.”
    Google Home ti chiederà di immettere il tuo codice di sicurezza.
Nei comandi è necessario indicare il nome del dispositivo (es. porta d'ingresso).
Risoluzione dei problemi
  • Non riesci ad accedere? Assicurati che Nuki Web sia attivo tramite l'App Nuki, seguendo il percorso : “Impostazioni” > “Funzioni e configurazioni” > ”Attiva Nuki Web”.
  • Collegamenti interrotti? Se il tuo collegamento a Google Home è interrotto, ripristinalo seguendo nuovamente i passaggi per la configurazione.
Nota:
Dalla Smart Lock di 4ª generazione in poi, la tua Smart Lock supporta anche l'integrazione di Matter con Google Home. Il nuovo standard di comunicazione Matter consente la perfetta integrazione della Smart Lock nella tua Smart Home. Attualmente, è possibile utilizzare l'integrazione di Matter con Apple Home, Samsung SmartThings, Google Home e Amazon Alexa.
