Garmin smartwatch
Questo articolo parla di:
  • App di Nuki iOS
  • App di Nuki Android
Uno dei vantaggi più significativi degli smartwatch è che riduce la necessità dello smartphone. Con Nuki, lo smartphone può infatti rimanere in tasca. Per aprire la porta, ad esempio, basta l'orologio.
Installazione e configurazione
  1. Assicurarti che l'orologio e lo smartphone siano collegati e installa l'App Garmin Connect.
  2. Apri il Garmin Connect IQ Store e installa l’App Nuki sul tuo smartwatch.
  3. Apri l’App Nuki sul tuo smartphone e tocca il menu nell’angolo in alto a sinistra, poi seleziona “Connetti Garmin Watch”.
    Verrà stabilito il collegamento con il tuo smartwatch.
  4. Seleziona il dispositivo che desideri controllare con il tuo smartwatch.
    Con il tuo smartwatch puoi controllare fino a tre dispositivi Nuki.
Da questo momento puoi controllare il tuo dispositivo Nuki tramite il tuo smartwatch. Due comandi di blocco vengono visualizzati sull'orologio. Scorrendo o girando la rotella puoi vedere gli altri comandi di blocco.
Compatibilità & comunicazione
  • Compatibilità
    Nuki è compatibile con questi smartwatch Garmin.
  • Android & iOS
    Puoi usare l'app Nuki per smartwatch Garmin con Android & iOS.
  • Comunicazione tramite il tuo smartphone
    Per controllare la tua porta con lo smartwatch, hai bisogno anche del tuo smartphone. Tuttavia, può rimanere nella tua tasca. Lo smartwatch e lo smartphone devono solo essere entro il raggio d'azione del Bluetooth l'uno dall'altro.
Suggerimento:
In caso di problemi di connessione o errori nel display dello stato, riavviare sempre il smartphone e il smartwatch. Per eseguire azioni tramite il Garmin Watch, l’App Nuki deve essere accessibile – e quindi aperta almeno in background – sullo smartphone. Controlla le impostazioni dello smartphone e, se necessario, correggile.
