Smartwatch Wear OS
Questo articolo parla di:
  • App di Nuki Android
Con il tuo smartwatch Wear OS non avrai bisogno del tuo smartphone così spesso. Perché entro il raggio Bluetooth puoi controllare il tuo dispositivo Nuki direttamente dal tuo orologio.
Hai uno smartwatch Wear OS con LTE? Allora puoi accedere ai tuoi dispositivi Nuki da remoto in qualsiasi momento, mentre il tuo smartphone resta a casa.
Installazione e configurazione
  1. Assicurarti che l'orologio e lo smartphone siano collegati.
  2. Premi il pulsante di accensione per accedere all'elenco delle app, scorri verso il basso fino all'icona del Google Play Store e cerca l'App Nuki.
  3. Tutti i dispositivi collegati al tuo smartphone sono visibili sullo smartwatch.
Da questo momento puoi controllare il tuo dispositivo Nuki tramite il tuo smartwatch.
Due comandi di blocco vengono visualizzati sull'orologio. Scorrendo o girando la rotella puoi vedere gli altri comandi di blocco.
Compatibilità & comunicazione
  • Compatibilità
    Nuki è compatibile con Wear OS 2.0 o versioni successive.
  • Comunicazione nelle vicinanze
    Entro il raggio d'azione del Bluetooth, puoi controllare il tuo dispositivo Nuki direttamente tramite il tuo orologio. Non hai bisogno di avere il tuo smartphone con te.
  • Comunicazione remota
    Puoi controllare i tuoi dispositivi Nuki anche da lontano:
    Hai un orologio Wear OS senza LTE?
    Hai bisogno del tuo smartphone con te. Tuttavia, il telefono può rimanere nella tua tasca finché il tuo orologio e il telefono sono connessi tramite Bluetooth.
    Hai un orologio Wear OS LTE?
    Non hai bisogno del tuo smartphone anche se vuoi operare la tua porta da remoto. Il tuo orologio Wear OS LTE comunica direttamente con il tuo dispositivo Nuki.
Suggerimento:
In caso di problemi di connessione o errori nel display dello stato, riavviare sempre il smartphone e il smartwatch.
Supporto per le Wear OS Tiles
L'elenco delle tiles disponibili sul tuo smartwatch include ora anche una tile Nuki. Seleziona la tile Nuki e aggiungila al carosello sul tuo orologio.
La tile Nuki presenta i pulsanti per un massimo di tre dispositivi più un pulsante "Altro".
  • Premendo uno dei tre pulsanti si apre l'app Wear OS e si accede direttamente al dispositivo selezionato.
  • Premendo il pulsante "Altro" si apre l'app Wear OS senza tuttavia accedere a uno specifico dispositivo.
La tile Nuki ti consente pertanto di accedere in modo facile e veloce ai tuoi dispositivi Nuki.
