- Smart Lock
- Opener
- Smart Door
Con la funzione Auto Unlock Nuki sblocca automaticamente la tua porta quando arrivi a casa. Vuoi migliorare Auto Unlock? Esistono diverse impostazioni che influiscono sulla qualità della funzione e possono essere utilizzate per risolvere eventuali inconvenienti, ad esempio i servizi di localizzazione e le impostazioni del Wi-Fi o della batteria.
Auto Unlock in dettaglio
Auto Unlock funziona grazie alla combinazione di GPS (Geofences), Bluetooth e dati di movimento. Grazie al GPS sul tuo smartphone, Nuki riconosce quando esci di casa. Quando ti riavvicini a casa ed entri in un Geofence vicino al dispositivo Nuki, la app di Nuki inizia la scansione del tuo dispositivo via Bluetooth. Quando la app di Nuki, dopo l'accesso del Geofence, riesce a creare una connessione Bluetooth con il tuo dispositivo Nuki entro al massimo 20 minuti, la tua porta si sblocca in automatico, quindi dovrai solo entrare.
Un nuovo Auto Unlock viene eseguito soltanto quando ti allontani dal Geofence del tuo dispositivo Nuki e infine vi entri di nuovo. Si evitano così processi di blocco indesiderati. La app di Nuki determina automaticamente una grandezza di Geofence ideale per il tuo ambiente, che è comunque di almeno 100 m.
Il raggio di azione del Bluetooth all'aperto è di circa 10 metri. Porte, pareti e altri fattori di disturbo possono ridurre il raggio di azione.
Necessario per Auto Unlock
Servizi di localizzazione
Accertati che i servizi di localizzazione siano abilitati sul tuo smartphone. La posizione è necessaria per determinare se ti stai avvicinando a casa. Per questo, Nuki utilizza anche GPS e Bluetooth, nonché dati di localizzazione di reti Wi-Fi e ripetitori.
Consenti all'App Nuki di utilizzare i dati relativi alla posizione
L'App Nuki richiede l'autorizzazione per usare i dati di localizzazione dal sistema operativo dello smartphone. Se l'App Nuki non è autorizzata a ricevere i dati sulla posizione, la funzione Auto Unlock non è utilizzabile. Il permesso di ricevere i dati di localizzazione per l'App Nuki può essere gestito e modificato nelle impostazioni del dispositivo del tuo smartphone.
Bluetooth
Stai usando una Smart Lock o una Smart Door? Per questi dispositivi Nuki esegue Auto Unlock esclusivamente tramite Bluetooth. In questo modo garantiamo che ci si trovi veramente in prossimità del proprio dispositivo quando Nuki apre la porta.
In primo luogo il sistema operativo dello smartphone individua la tua posizione, poi informa l'App Nuki al tuo ingresso nel Geofence. A questo punto, l'App Nuki avvia la scansione Bluetooth del dispositivo. Non appena è in grado di stabilire una connessione Bluetooth, l'app apre o sblocca la tua porta.
Nota: Auto Unlock per l'Opener (Ring to Open) non si basa necessariamente su una connessione Bluetooth attiva. Spesso, la distanza tra portone d'ingresso e citofono è troppo lunga. Inoltre, il raggio d'azione di Bluetooth può essere ridotto dalla presenza di porte, muri e altre interferenze.
Migliora la qualità di Auto Unlock
Attiva i servizi di dati mobili
Abilitare i servizi di dati mobili migliora l'individuazione della posizione e ne aumenta la precisione.
Attiva il Wi-Fi
Abilitare il Wi-Fi aiuta lo smartphone a determinare la sua posizione. Per farlo, lo smartphone utilizza reti Wi-Fi nelle vicinanze, anche se non si è attualmente connessi a una rete. Lo smartphone apprende le posizioni dalle reti Wi-Fi circostanti. Eventuali variazioni della tua posizione vengono rapidamente rilevate e rese disponibili per l'App Nuki.
Disattiva le ottimizzazioni della batteria
Accertati che le ottimizzazioni della batteria siano disabilitate per l'App Nuki. Se attive, le ottimizzazioni dovrebbero garantire la riduzione al minimo del consumo di energia dello smartphone; causano tuttavia l'uscita dell'App Nuki in background e respingono le richieste di localizzazione e le scansioni Bluetooth.
A causa delle impostazioni di risparmio energetico del tuo smartphone può succedere che tu debba aspettare un paio di secondi davanti alla porta, finché Auto Unlock si sblocchi automaticamente. Per evitare questo, puoi semplicemente attivare il tuo smartphone, premendo il tasto Home o Power dello smartphone poco prima di arrivare davanti alla tua porta – Nuki Auto Unlock funzionerà ancora più rapidamente.
Apri l'App Nuki
Di quando in quando è quindi opportuno aprire l'App Nuki, affinché venga considerata più importante dal sistema e ottenga tempestivamente i dati di localizzane. Se l'App Nuki non riceve i dati di localizzazione dal sistema, l'Auto Unlock non può essere eseguito.
Disattiva l'ottimizzazione delle prestazioni della batteria (Android)
Sui dispositivi Android è necessario disattivare l'ottimizzazione delle prestazioni della batteria per l'App Nuki. Ciò permette all'App Nuki di ricevere i dati di localizzazione dal sistema operativo senza ritardi.
A seconda dello smartphone o della versione del sistema operativo, può accadere che dopo un aggiornamento del sistema alcune misure di risparmio energetico si riattivino, benché fossero state disattivate per l'App Nuki. Ogni tanto conviene pertanto effettuare un controllo nelle impostazioni dell'app del tuo smartphone.
Aumenta la precisione della localizzazione (Android)
Questa modalità fornisce una determinazione più accurata della posizione attuale. L'App Nuki rimane attiva in background, migliorando significativamente il riconoscimento della posizione.
Abilita il riconoscimento delle attività (Android)
Android rileva anche se attualmente ci si sta muovendo. Tale riconoscimento delle attività consente a Nuki di individuare se si sta entrando o uscendo dal geofence.
Impostazioni avanzate di Auto Unlock
Con le impostazioni avanzate di Auto Unlock puoi adattare la configurazione per i processi di blocco automatici di Nuki alle tue esigenze individuali.
Prima di modificare queste impostazioni speciali, tuttavia, la funzione dovrebbe funzionare correttamente con le impostazioni predefinite. Se Auto Unlock non funziona come desideri, resetta le impostazioni avanzate e prova Auto Unlock con le impostazioni predefinite per qualche giorno di normale utilizzo.
Auto Unlock Info-Screen
Auto Unlock Info-Screen ti mostra una scheda, in cui puoi monitorare lo stato attuale di Auto Unlock.
