Il consumo di energia della tua Smart Lock dipende anche dalla tua rete e dal numero di dispositivi collegati.
I dispositivi nella tua rete Wi-Fi sono reciprocamente connessi tramite il router. La tua Smart Lock pertanto riceve anche pacchetti di dati dagli altri dispositivi nella stessa rete. L'elaborazione continua di questi pacchetti di dati da parte della Smart Lock comporta conseguentemente un maggiore consumo di energia.
Soprattutto se molti dispositivi sono collegati alla stessa rete, è consigliabile configurare una rete ospite e integrare in essa la tua Smart Lock.
Cos'è una rete Wi-Fi ospite?
Una rete Wi-Fi ospite è una seconda rete separata dalla tua rete domestica. Entrambe le reti usano lo stesso router, ma la rete ospite è un punto di accesso separato.
La rete ospite non consente l'accesso ad altri dispositivi situati nella rete domestica. Questa caratteristica di sicurezza influisce positivamente anche sul consumo energetico dei dispositivi collegati: un dispositivo connesso a una rete ospite non riceve pacchetti di dati da altri dispositivi della rete domestica.
Se porti la tua Smart Lock online tramite una rete ospite, la Smart Lock sarà isolata dal resto della comunicazione nella rete domestica e pertanto molto meno attiva. Il consumo energetico risulterà inferiore.
Come si configura la rete ospite
Nella maggior parte dei casi, la configurazione di una rete ospite separata può essere effettuata facilmente tramite il router Wi-Fi.
Nota bene che la configurazione può variare leggermente a seconda del modello e del produttore del router impiegato. Una guida personalizzata per il tuo modello si trova nel manuale del tuo router. In alternativa, cerca su Internet le istruzioni specifiche utilizzando il nome del modello.
Apri le impostazioni del tuo router
Inserisci l'indirizzo IP del tuo router nella barra URL del browser. L'indirizzo si trova nel manuale utente del tuo router. Molti produttori offrono le proprie app per smartphone con cui è possibile visualizzare tali impostazioni. -
Inserisci username e password nella finestra di dialogo
Se in passato non li hai modificati, i dati relativi al tuo username e alla tua password si trovano generalmente nel manuale del router.
Nota: è sempre opportuno modificare i dati e utilizzare un gestore di password per incrementare la sicurezza. -
Attiva la rete ospite
Nelle impostazioni del router (di solito nella sezione "Wi-Fi") si trova l'opzione "Accesso ospite", "Consenti rete ospite" o "Configura rete ospite". Attiva questa opzione e aggiungi il nome della rete ospite (SSID). Se necessario, consulta il manuale del router. La procedura esatta per configurare la rete ospite si trova naturalmente anche su Internet utilizzando il nome del modello del router. -
Accertati che la rete ospite sia configurata correttamente
- Scegli un nome ("SSID") per la tua rete ospite e imposta una password. Seleziona "WPA2" come standard di crittografia.
- Verifica che la casella di controllo "Consenti accesso ospite alle risorse della rete locale" (o simile) non sia spuntata. In alcuni router è disponibile soltanto la casella "Isola": attivala per isolare la rete ospite dalla tua rete locale.
La rete Wi-Fi ospite adesso è configurata. Porta la tua Smart Lock online tramite la rete ospite. Nell'App Nuki, seleziona "Funzioni e configurazione" > "Wi-Fi integrato" > "Seleziona un'altra rete". Scegli la rete ospite fra le reti elencate e collega ad essa la tua Smart Lock. Il consumo energetico risulterà inferiore.
Panoramica dei più comuni modelli e produttori di router
La configurazione dell'accesso a una rete Wi-Fi ospite differisce leggermente a seconda del modello e del produttore del router. Fai riferimento alle informazioni dettagliate riportate nel manuale utente o al sito web del produttore per apprendere come configurare l'accesso ospite per il tuo modello di router.
- AVM/Fritzbox
- Asus
- Linksys Connect
- TP-Link
- Netgear / Orbi
Netgear
Orbi - Ubiquiti
