Risoluzione dei problemi di accesso remoto tramite Wi-Fi integrato
Questo articolo parla di:
Il tuo dispositivo Nuki non è disponibile a distanza? Qui trovi alcuni semplici passaggi utili per ottimizzare la connessione.
  • Ripristino dell'accesso da remoto
    - Disattiva il modulo Wi-Fi integrato nella Smart Lock tramite l'App Nuki ("Funzioni e configurazione" > "Wi-Fi integrato").
    - Riavvia lo smartphone.
    - Riattiva il modulo Wi-Fi integrato tramite l'App Nuki.
  • Verifica la connessione Wi-Fi
    Accertati che la Smart Lock disponga di una buona connessione Wi-Fi al router. Se necessario, riduci la distanza tra il router e la Smart Lock per ottimizzare l'intensità del segnale Wi-Fi.
  • Smart Lock: Controllare le impostazioni Wi-Fi
    Per la tua Smart Lock Ultra, Pro, Go e Smart Lock Pro (4ª generazione), troverai impostazioni avanzate per il modulo Wi-Fi integrato.
    Per modificare queste impostazioni, accedi alle configurazioni di la tua Smart Lock, poi vai su “Funzioni e configurazione” > “Wi-Fi integrato”.
    Ti consigliamo di utilizzare la modalità "Compatibilità" se la tua connessione è instabile.
  • Riavvia i dispositivi
    - Smart Lock con batterie incorporate: Premi il pulsante sulla Smart Lock per 10 secondi fino all'accensione del LED rosso, poi rilascia il pulsante.
    - Smart Lock con batterie rimovibili: Rimuovi il Power Pack dalla Smart Lock e metti il Power Pack nella Smart Lock.
    - Disconnetti il router Wi-Fi dalla rete elettrica per un breve periodo.
    Interrompendo l'alimentazione di corrente i tuoi dispositivi si riavviano.
  • Aggiorna i dispositivi
    Assicurati che sui tuoi dispositivi Nuki sia sempre installata la versione più recente del firmware. Utilizza anche l'ultima versione dell'App Nuki.
Nota su Wi-Fi 6, WPA3 e rete a 5 GHz:
Né la Smart Lock né il Bridge supportano attualmente Wi-Fi 6, il standard di sicurezza WPA3, o il segnale della rete a 5 GHz. Pertanto, ti preghiamo di utilizzare una rete Wi-Fi con segnale a 2.4 GHz e modalità mista WPA2/3 per un funzionamento fluido.
Suggerimento:
Puoi verificare la qualità della connessione in "Impostazioni" > "Stato connessione".
Questi passaggi non hanno risolto il tuo problema? Ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto clienti.
