Interactieve widgets
Dit artikel gaat over:
  • Nuki iOS App
  • Nuki Android App
Vergrendel je Nuki-apparaat en zie de status in één oogopslag met nieuwe interactieve widgets. iOS gebruikers kunnen dezelfde widgets gebruiken met CarPlay.
Er zijn twee hoofdfuncties voor de widgets:
Statusweergave
In de widget kun je altijd de status van je Smart Lock, Opener of Smart Door bekijken:
  • Vergrendelingstatus: bekijk of je apparaat is vergrendeld of ontgrendeld.
  • Batterijstatus: ontvang een waarschuwing wanneer je batterij leeg raakt.
  • Deurstatus: wanneer je apparaat met een deursensor is verbonden, toont de widget je ook of je deur open of gesloten is.
Nuki iOS Widget Display status
Vergrendelingsacties
Je kunt nu tot twee vergrendelingsacties aan je widget toevoegen. Als je op de actieknop vergrendelen drukt voert je apparaat de actie onmiddellijk uit zonder dat je de app moet openen.
Nuki iOS Widget Lock actions
Hoe de huidige status ontvangen? Laad de widget gewoon opnieuw via de knop in de rechterbovenhoek. Ook als je je apparaat via de widget vergrendelt, wordt de status bijgewerkt.
Opmerking: je hebt iOS 17 of hoger / Android 12 of hoger nodig om gebruik te kunnen maken van de nieuwe Nuki-widgets.
Een Widget toevoegen
Voor het toevoegen van de widget voor het startscherm:
iOS:
  1. Activeer de jiggle-modus: tik op een lege ruimte op het startscherm en hou vast totdat de pictogrammen jigglen.
  2. Widget toevoegen: tik op “+”, selecteer Nuki-widget en formaat, tik vervolgens op “Widget toevoegen”.
  3. Aanpassen: tik op de widget en hou vast, selecteer “Widget bewerken”.
Android:
  1. Tik op een lege ruimte op het startscherm en hou deze vast totdat er meer opties verschijnen.
  2. tik op “Widgets”.
  3. Aanpassen: Tik op de widget en hou vast totdat er meer opties verschijnen.
CarPlay (iOS):
  1. Open de instellingen op je iPhone.
  2. Ga naar “Algemeen” > “CarPlay” en selecteer de Nuki-widget uit de CarPlay-widgetlijst.
Opmerking over CarPlay-widgets:
Je hoeft de Nuki-app niet te openen of je telefoon te ontgrendelen om de Nuki CarPlay-widget te gebruiken. Als je een van deze dingen nog moet doen, verwijder dan de widget en voeg deze opnieuw toe. Zorg ervoor dat je de widget selecteert uit de CarPlay-widgetlijst en niet de lijst “Overig”.
iOS: Nuki-bedieningselementen voor je Control Center
Nuki ondersteunt iOS 18: je kunt nu Nuki-bedieningselementen toevoegen zodat je je deur eenvoudig vanuit het Control Center kunt vergrendelen en ontgrendelen.
