MQTT-ondersteuning
Dit artikel gaat over:
  • Smart Lock Ultra
  • Smart Lock Pro (5e gen.)
  • Smart Lock Go
  • Smart Lock (4e generatie)
  • Smart Lock 3.0 Pro
  • Welk Smart Lock heb je?
  • Smart Module
MQTT biedt een eenvoudig en stabiel alternatief om je Nuki-apparaat in je huisautomatisering te integreren. Populaire Smart Home-hubs zoals HomeBridge of Home Assistant kunnen via MQTT worden verbonden. Dit maakt flexibele integratie mogelijk in verschillende toepassingsscenario's, van eenvoudige statusupdates van je Nuki-apparaat tot volledige Smart Home-automatisering.
MQTT eenvoudig uitgelegd
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) is een eenvoudig berichtenprotocol voor communicatie tussen apparaten (machine-to-machine communicatie). In het Internet of Things (IoT) is MQTT bedoeld voor het verbinden van verschillende systemen. Apparaten kunnen hiermee flexibel aan je Smart Home worden toegevoegd. En daarvoor heb je geen eigen adapter of een bepaalde integratie nodig.
Net als bij andere vormen van netwerken heeft MQTT een server (ook “broker” genoemd) en meerdere clients:
  • De broker (server) vormt het centrale bemiddelingsplatform van MQTT voor het uitwisselen van berichten.
    MQTT kan op een computer of een speciaal apparaat zoals een Raspberry Pi worden geïnstalleerd. Een bekende broker is Mosquitto.
  • Een MQTT-client is een willekeurig apparaat (bijvoorbeeld je Nuki Smart Lock) dat verbinding maakt met de broker. Clients publiceren en/of abonneren zich op berichten via de broker via de zogenaamde publiceer-abonneer-communicatie. Om berichten over een specifiek onderwerp te ontvangen, moet de client zich abonneren op het betreffende “topic”.
Let op:
Op welke topics je je kunt abonneren, vind je in de specificaties.
Nuki biedt de apparaat-ID als een onderwerp om updates via berichten te ontvangen. Extra sub-onderwerpen voor abonnement kunnen bijvoorbeeld vergrendelstatus, deurstatus, batterijstatus of zelfs de laatste vergrendelactie zijn.
De voordelen voor jou
  • Eenvoudige integratie in het Smart Home-automatiseringen
    MQTT is vooral heel geschikt voor je Smart Home, omdat het eenvoudig te implementeren en overzichtelijk is. Bovendien is het aantal apparaten dat aangesloten kan worden erg groot. Om zelf kleine thuisautomatiseringen te maken, heb je geen gedetailleerde, technische achtergrondkennis nodig.
  • Minimale gegevensoverdracht
    MQTT is een gebeurtenisgestuurd protocol. Een client publiceert een bericht eenmalig via de broker. De broker stuurt informatie uitsluitend aan de abonnees als er nieuwe gegevens binnenkomen. De gegevensoverdracht wordt zo al met al tot een minimum beperkt en berichten worden direct en zonder vertragingen verdeeld.
  • Laag stroomverbruik
    Omdat er bij dit communicatieprotocol niet actief informatie wordt opgevraagd, verbruikt MQTT duidelijk minder stroom dan bijvoorbeeld de koppeling via de HTTP-API.
