Probleemoplossing voor MQTT-activering
Dit artikel gaat over:
  • Smart Lock Ultra
  • Smart Lock Pro (5e gen.)
  • Smart Lock Go
  • Smart Lock 3.0 Pro
  • Smart Lock (4e generatie)
  • Welk Smart Lock heb je?
  • Smart Module
In dit artikel over probleemoplossing vind je oplossingen voor fouten die kunnen optreden tijdens de activatie en configuratie van je Nuki-apparaat met het MQTT-protocol. Je leert hoe je je firmware kunt bijwerken, je Nuki-apparaat via Wi-Fi of Thread met het netwerk kunt verbinden en ervoor kunt zorgen dat je de juiste versie van het MQTT-protocol gebruikt. Zorg ervoor dat de clientidentifier uniek is voor elk verbonden apparaat en dat je gebruikersnaam en wachtwoord correct zijn geautoriseerd door de MQTT-broker.
Stappen voor probleemoplossing
  • Werk de firmware van je Nuki-apparaat bij
    Leer meer over hoe je de firmware van je Nuki-apparaat kunt bijwerken.
  • Verbind je Nuki-apparaat met je netwerk
    Activeer eerst de ingebouwde wifi-module of Matter via Thread en verbind je Nuki-apparaat met je netwerk.
  • Zorg ervoor dat de protocolversies overeenkomen
    Tijdens de configuratie kun je bepalen welke versie van het MQTT-protocol moet worden gebruikt bij het maken van een verbinding met de server. Als de MQTT-verbinding niet kan worden tot stand gebracht, controleer dan de configuratie. Versie 3.1.1 en nieuwer worden ondersteund.
  • Controleer de “identifier”
    De clientidentifier is een tekenreeks die een MQTT-client duidelijk identificeert. Elke identifier moet worden toegewezen aan een individuele verbonden client.
    Als de app aangeeft dat de MQTT-verbinding niet kan worden tot stand gebracht vanwege een onjuiste identifier, neem dan contact op met ons Support Team.
  • Controleer gebruikersnaam en wachtwoord
    De MQTT-verbinding kan niet worden tot stand gebracht als gebruikersnaam en wachtwoord niet zijn geautoriseerd voor de MQTT-broker. Controleer je configuratie.
Beveiligingsopmerking:
Hoewel authenticatie met gebruikersnaam en wachtwoord plaatsvindt, is de communicatie tussen het Nuki-apparaat en de broker niet versleuteld. De MQTT-verbindingen worden altijd tot stand gebracht op poort 1883. Er is geen aanvullende versleuteling naast de wifi-versleuteling bij het gebruik van MQTT via wifi. Dit betekent dat de beveiliging het beveiligingsniveau van je netwerk volgt. Je kunt echter de communicatie via de interface beperken tot alleen het uitwisselen van informatie. In de Nuki App kun je definiëren of vergrendelacties kunnen worden uitgevoerd via MQTT of niet (“Configureer MQTT” > “Vergrendelen toestaan”).
