Thread – ontwikkeld voor jouw Smart Home
Met Matter kun je jouw apparaten veilig via verschillende platformen bedienen. De ontwikkeling is gericht op brede compatibiliteit tussen verschillende systemen, en dus op de toekomst van Smart Homes.
Dit artikel gaat over:
De apparaten van je Smart Home kunnen twee rechtstreekse verbindingstechnologieën gebruiken om Matter te ondersteunen: wifi en Thread.
Nuki communiceert via Thread en rekent dus op een snel en betrouwbaar Smart Home.
Vanwege het hoge stroomverbruik van wifi blijft Nuki Matter via Thread in de toekomst ondersteunen.
Ontworpen voor het Smart Home
Thread is speciaal ontworpen voor Smart Homes en is bedoeld voor het beter onderling verbinden van apparaten. Dat betekent dat de apparaten van je Smart Home nu niet alleen via wifi of bluetooth kunnen communiceren, maar ook via Thread.
Het belangrijkste verschil is dat het meshnetwerk via Thread wordt opgezet. Op deze manier kunnen verschillende apparaten met elkaar communiceren. Als één apparaat uitvalt, vinden de gegevenspakketjes hun weg via een ander apparaat. Hoe meer Thread-apparaten er in het netwerk zitten, hoe stabieler het netwerk wordt.
House Cross Section
Je voordelen
  • Robuust netwerk
    Met veel apparaten in een wifi- of bluetoothnetwerk neemt de stabiliteit van de verbindingen af. Het tegenovergestelde geldt voor een Thread-netwerk. Hoe groter het aantal verbonden apparaten in het netwerk, hoe betrouwbaarder en stabieler het netwerk is. Als een knooppunt uitvalt, neemt een ander het over, zodat de stabiliteit behouden blijft.
  • Snelle reactietijd
    Apparaten die via Thread communiceren, reageren snel. Hoe groot en dichtbevolkt het netwerk ook is, Thread-apparaten vertonen bijzonder korte reactietijden. Je Smart Home zal nog sneller aan je persoonlijke behoeften beantwoorden.
  • Geen Bridge nodig
    Je Smart Lock kan op afstand of geïntegreerd met andere slimme apparaten worden bediend, zonder dat er een Bridge nodig is. Toegang op afstand tot je Smart Lock is mogelijk via een Apple TV of HomePod mini die als afstandsbediening fungeert. Met Matter kun je jouw Smart Lock ook onderweg bedienen.
  • Langere accuduur
    Thread verbruikt zeer weinig energie, wat zorgt voor een aanzienlijk langere accuduur voor je Smart Lock.
Vereisten voor Toegang op Afstand via Thread
Je hebt een compatibele Smart Home-hub nodig die Matter via Thread ondersteunt. Om je Smart Lock online te krijgen, moet de Smart Home-hub internettoegang bieden en moet de ondersteuning van NAT64 worden geïntegreerd. Alleen wanneer NAT64 op de hub is ingeschakeld, hebben de Thread-apparaten internettoegang.
Momenteel voldoen de volgende Smart Home-hubs aan deze vereisten.
Hoe je Toegang op Afstand via Thread kunt activeren
Smart Lock Ultra, Pro, Smart Lock Pro (4e generatie): Toegang op Afstand via Thread is al inbegrepen. Zodra je Matter activeert, wordt Toegang op Afstand ingeschakeld en kun je je Smart Lock op afstand bedienen.
Smart Lock Go, Smart Lock Standaardversie Smart Lock (4e generatie): Je kunt Toegang op Afstand via Thread activeren door een eenmalige betaling (€ 49,00):
  1. Matter activeren via je Nuki-app.
  2. Kies “Toegang op Afstand” en klik op “Nu activeren”.
  3. De Nuki-app zal je door het aankoopproces leiden.
Als alternatief kun je ook je Smart Lock ontgrendelen en vergrendelen via je Smart Home-app. Met de Smart Lock Go of de 4e generatie (standaardvariant) kan dit ook op afstand zonder de eenmalige betaling.
