- Nuki Smart Hosting
Het opnieuw verbinden van Nuki en de software voor vastgoedbeheer kan helpen bij het oplossen van problemen die zich blijven voordoen. Voor opnieuw verbinden, log je in op je Nuki Web-account, ga je naar “Kortetermijnverhuur” en ontkoppel je je vastgoedbeheer-software/maak je er opnieuw verbinding mee. Zorg ervoor dat je de juiste Nuki-apparaten aan je accommodatie toewijst. Wanneer het probleem zich blijft voordoen activeer je je apparaat opnieuw door het te verwijderen van en opnieuw toe te voegen aan je Nuki Web-account. Wanneer boekingen niet worden vermeld, moet je de boekingsinformatie bijwerken. Klik gewoon op de vermelding in je Nuki Web Account en klik op “Bijwerken” om de laatste gegevens te verkrijgen.
Boekingsinformatie bijwerken
Je vindt de boekingen voor jouw listings in je Nuki Web-account. Je listings worden in je Nuki Web-account weergegeven onder “Kortetermijnverhuur”. Klik op de listing om de boekingen voor deze accommodatie te bekijken.
Wanneer er een boeking niet wordt vermeld, volg je de volgende stappen:
- Meld je aan op je Nuki Web-account.
- Navigeer naar “Kortetermijnverhuur” en selecteer de respectieve listing.
- Klik op de knop “Bijwerken” in de rechteronderhoek van het scherm om de laatste informatie over de listing te verkrijgen.
Hoe je de integratie opnieuw verbindt
- CKlik op de knop “Nieuw...” in de linkeronderhoek.
- Nu zie je de lijst van onze softwarepartners voor vastgoedbeheer.
- Selecteer de software waarmee je problemen ondervindt en klik op “Ontkoppelen”.
- Verbind Nuki nu opnieuw met de software.
- Zorg ervoor dat je het/de juiste Nuki-apparaat/-apparaten aan je accommodatie toewijst.
Als het probleem niet door opnieuw verbinden wordt opgelost, activeer je het apparaat opnieuw voor Nuki Web en stelt je de integraties vanaf het begin in.
Hoe je je apparaat opnieuw activeert voor Nuki Web
- Selecteer het betreffende Nuki-apparaat onder “Apparaten”.
- Klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek en kies “Verwijderen” om het apparaat los te koppelen van Nuki Web.
- Voeg je apparaat met behulp van de Nuki-app opnieuw toe aan je Nuki Web-account.
Nu kun je de integratie opnieuw instellen en Nuki en de software voor vastgoedbeheer koppelen.
