- Smart Lock
- Opener
- Smart Module
- Smart Door
Auto Unlock opent automatisch je deur wanneer je jouw huis nadert. Je smartphone blijft in je zak. Dat klinkt erg handig, maar is deze functie ook veilig? In dit artikel vind je antwoorden op de meest voorkomende veiligheidsvragen.
Andere smartphones
Kan een andere smartphone mijn deur automatisch openen?
Nee. Auto Unlock wordt alleen geactiveerd door een smartphone met de juiste machtiging. Je deur gaat alleen open wanneer jij of iemand aan wie je toestemming hebt gegeven jouw huis nadert.
Bewegen in huis
Wat gebeurt er als ik me binnen mijn huis verplaats? Zal Auto Unlock mijn deur openen?
Nee. Je deur blijft veilig vergrendeld wanneer je je binnenshuis beweegt. Auto Unlock werkt door GPS (geofencing), Bluetooth en bewegingsgegevens te combineren. Met de GPS van je smartphone herkent Nuki wanneer je je huis verlaat. De geofence is een virtuele zone rond deze locatie, met een minimale straal van 100 meter. Auto Unlock wordt pas geactiveerd wanneer je deze zone verlaat en opnieuw binnenkomt. Als deze straal te klein is voor jouw situatie, kun je deze aanpassen.
Tijdens het slapen
Kan ik er zeker van zijn dat mijn deur gesloten blijft terwijl ik slaap?
Ja. Zoals hierboven vermeld, moet je de geofence verlaten (min. 100 m) en opnieuw betreden om Auto Unlock te activeren. Voor extra veiligheid hebben we de Nachtmodus ontwikkeld. Wanneer de nachtmodus actief is, kun je een instelling inschakelen die ervoor zorgt dat je Nuki-apparaat alle automatische ontgrendelingen afwijst.
Wanneer je weg bent
Kan Auto Unlock worden geactiveerd als ik niet thuis ben?
Nee. Auto Unlock gebruikt GPS, Bluetooth en geofencing (iBeacons). Om de functie nog veiliger te maken, moet je niet alleen de geofence verlaten en opnieuw betreden (min. 100 m), maar de app moet ook een Bluetooth-verbinding met je Nuki-apparaat tot stand brengen. De Bluetooth-bereik van je Nuki-apparaat is ongeveer 10 meter, dus je moet minstens zo dichtbij komen.
Langs mijn huis lopen of het gebouw binnengaan
Wat gebeurt er als ik langs mijn huis loop of rijd, of als ik alleen mijn appartementencomplex betreed maar wil dat mijn voordeur gesloten blijft?
Zoals eerder uitgelegd, moet je de geofence verlaten en opnieuw betreden (min. 100 m). Daarna, als je binnen 10 meter komt, kan Auto Unlock worden geactiveerd. Deuren, muren en andere storingen kunnen dit bereik verkleinen. Je kunt de optie inschakelen om Auto Unlock te vertragen, zodat Nuki je deur alleen opent wanneer het Bluetooth-signaal sterk genoeg is. We raden aan om Auto Unlock in jouw specifieke situatie te testen en het vergrendelingslog te controleren.
Thuiskomen met familie
Hoe werkt Auto Unlock als ik met mijn familie thuiskom?
Auto Unlock opent de deur slechts één keer. Als meerdere smartphones binnen twee minuten een Auto Unlock-verzoek naar het Nuki-apparaat sturen, opent alleen de eerste het slot.
Interceptie en herhaling van het signaal
Kan iemand een Auto Unlock-signaal onderscheppen, zoals bij sommige autosleutels op afstand, en het later opnieuw gebruiken?
Nee. Het challenge-response-mechanisme voorkomt dit. Elk commando gebruikt een unieke sleutel die slechts één keer kan worden gebruikt. Beide apparaten moeten deze sleutel kennen. Als een ongeldige of eerder gebruikte sleutel wordt verzonden, wordt het commando geweigerd.
Controle van Auto Unlock-acties
Waar kan ik controleren of mijn deur automatisch is geopend?
Het vergrendelingslog houdt elke actie bij die door je Nuki-apparaat wordt uitgevoerd.
Gegevensbeheer
Hoe gaat Nuki om met mijn gegevens?
De locatiegegevens van je smartphone worden uitsluitend lokaal op je apparaat verwerkt. De locatie van je Nuki-apparaat wordt alleen op het apparaat zelf opgeslagen. Als je Nuki Web gebruikt, worden deze gegevens ook gesynchroniseerd met de Nuki-servers.
