Auto Unlock optimaliseren
Dit artikel gaat over:
  • Smart Lock
  • Opener
  • Smart Door
Met de Auto Unlock-functie ontgrendelt Nuki automatisch je deur zodra je thuiskomt. Wil je Auto Unlock verbeteren? Deze functie is afhankelijk van verschillende instellingen (bijvoorbeeld locatiediensten, wifi- en accu-instellingen) die ook kunnen worden gebruikt om problemen op te lossen.
De Auto Unlock onder de loep
Auto Unlock gebruikt GPS, Geofences en Bluetooth. Nuki gebruikt het GPS-systeem van je smartphone om te herkennen wanneer je het huis verlaat. Zodra je je voordeur weer nadert en hierbij een geofence in de buurt van het Nuki-apparaat binnentreedt, begint de Nuki-app je smartphone te zoeken via Bluetooth. Zodra de Nuki-app binnen 20 minuten nadat je het geofence bent binnengetreden verbinding kan maken met je smartphone, wordt de deur automatisch ontgrendeld. Je hoeft alleen nog maar naar binnen te lopen.
Hierna wordt Auto Unlock pas weer geactiveerd zodra je het geofence van je Nuki apparaat verlaat, om het vervolgens weer te betreden. Dit vermijdt ongewenst ontgrendelen. De Nuki-app bepaalt automatisch wat de ideale geofence-grootte is voor jou (minstens 100 m).
Bluetooth heeft in de open lucht een bereik van ongeveer 10 meter. Deuren, muren en andere obstakels kunnen het bereik inperken.
Nodig voor Auto Unlock
Lokaliseringsdiensten
Kijk eerst of de lokaliseringsdiensten wel op je smartphone zijn geïnstalleerd. De lokalisering is nodig om te kunnen bepalen of je al in de buurt van je huis bent. Hiervoor gebruikt Nuki ook gps en bluetooth, naast de locatiegegevens van wifinetwerken en zendmasten.
De Nuki-app toestemming geven gebruik te maken van de locatiegegevens
De Nuki-app moet toestemming hebben om gebruik te kunnen maken van de locatiegegevens van het besturingssysteem van je smartphone. Wanneer de Nuki-app geen toestemming heeft om locatiegegevens te ontvangen, kan de Auto Unlock ook niet gebruikt worden. Of de Nuki-app toestemming heeft om locatiegegevens te ontvangen, kun je bekijken en veranderen in de instellingen van je smartphone.
Bluetooth
Gebruik je een Smart Lock of Smart Door? Voor deze apparaten werkt Auto Unlock alleen via bluetooth. Zo zorgen we dat je echt in de buurt van je apparaat bent wanneer Nuki de deur voor je opent.
Ten eerste detecteert het systeem van je smartphone je locatie. Vervolgens informeert het de Nuki-app wanneer je de geofence betreedt. Nu zoekt de Nuki-app via bluetooth naar het apparaat. Zodra een bluetoothverbinding kan worden opgezet, opent of ontgrendelt de app je deur.
Let op: Auto Unlock voor je Opener (Ring to Open) is niet noodzakelijk afhankelijk van een actieve bluetoothverbinding. Vaak is de afstand tussen de voordeur en de intercom daarvoor te groot. Het bereik van bluetooth kan ook worden beperkt door deuren, muren en andere objecten.
De kwaliteit van Auto Unlock verbeteren
Diensten voor mobiele data activeren
Door mobiele datadiensten in te schakelen kan de locatie makkelijker en accurater worden bepaald.
Wifi activeren
Als je wifi inschakelt, kan je smartphone je locatie bepalen. Hiervoor gebruikt hij wifinetwerken in de buurt, zelfs als je nu niet met een netwerk bent verbonden. Je smartphone krijgt van de wifi-netwerken in de omgeving duidelijkheid over de verschillende locaties. Als er iets aan jouw locatie verandert, wordt dat snel gesignaleerd en doorgegeven aan de Nuki-app.
Accuoptimalisaties deactiveren
Zorg ervoor dat het optimaliseren van de batterij voor de Nuki-app is uitgeschakeld. De bedoeling van het optimaliseren van de batterij is dat het stroomverbruik van je smartphone zo laag mogelijk wordt gehouden. Het gevolg is alleen wel dat daardoor de Nuki-app van de achtergrond verdwijnt en het opvragen van de locaties en net scannen met Bluetooth wordt geweigerd.
Vanwege de energiebesparende instellingen van je telefoon moet je misschien een paar seconden buiten voor je deur wachten totdat de deur automatisch ontgrendeld wordt. Dit kan je verhelpen door je smartphone uit de standby-modus te halen. Druk op de home- of de aan/uit-knop van je smartphone als je bijna bij de deur bent – zo werkt Nuki Auto Unlock nog sneller.
Open De Nuki-app
Ook is het verstandig de Nuki-app af en toe te openen, waardoor het systeem begrijpt dat dit belangrijk is en zorgt dat het de locatiegegevens tijdig ophaalt. Als de Nuki-app van het programma geen locatiegegevens ontvangt, kan de functie Auto Unlock niet worden uitgevoerd.
Deactiveer optimalisaties voor de accuprestaties (Android)
Op Android-apparaten moet je optimalisaties voor de accuprestaties voor de Nuki-app uitschakelen. Zo krijgt de Nuki-app zonder vertragingen locatiegegevens van het besturingssysteem.
Afhankelijk van het type smartphone of de versie van het besturingssysteem, kan het voorkomen dat na een systeemupdate bepaalde energiebesparende instellingen toch weer actief worden, zelfs als je ze voor de Nuki-app eerder al gedeactiveerd had. Daarom is het raadzaam dit af en toe even na te kijken bij de app-instellingen van je smartphone.
De nauwkeurigheid van het lokaliseren vergroten (Android)
Met deze stand kan de huidige locatie nauwkeuriger worden bepaald. De Nuki-app blijft op de achtergrond actief, waardoor het herkennen van de locatie aanzienlijk wordt verbeterd.
Activiteitenherkenning inschakelen (Android)
Android detecteert of je in beweging bent. Deze activiteitenherkenning maakt het voor Nuki makkelijker om te herkennen of je de geofence binnengaat of verlaat.
Auto Unlock-expertinstellingen
De Auto Unlock-expertinstellingen kan je gebruiken om de Nuki-instellingen voor automatische vergrendeling aan je eigen wensen aan te passen.
Voordat er aan deze speciale instellingen iets wordt gewijzigd, moet deze functie met de standaardinstellingen normaal werken. Wanneer de functie Auto Unlock niet werkt als gewenst, moet je de speciale instellingen resetten en de Auto Unlock eerst een paar dagen bij normaal gebruik testen met de standaardinstellingen.
Auto Unlock-informatiescherm
Het Auto Unlock-informatiescherm bevat een kaart waarop je de huidige Auto Unlock-status kunt volgen.
