Geen klemmende deur geconstateerd
Dit artikel gaat over:
Een klemmende deur verbruikt meer energie.
De Nuki Smart Lock werkt met een kracht van 2 Nm – dit is ongeveer de kracht die een volwassene met één hand moet zetten om de sleutel in het slot te verdraaien. Klemmende deuren zijn daarom in principe voor de Nuki Smart Lock geen probleem.
Het klemmen van de deur heeft echter wel een uitwerking op het verbruik van de batterij. Hoe meer de deur klemt, des te meer stroom zal er nodig zijn om de motor van de Nuki Smart Lock aan te drijven. Daardoor gaat de batterij minder lang mee.
Om het verbruik van de batterij zo laag mogelijk te houden, moet je altijd kijken of de sleutel terwijl de deur dicht is gemakkelijk en ongehinderd kan worden verdraaid. Als er bij een dichte deur meer kracht moet worden gezet om de sleutel te verdraaien, kun je er het best maar een vakman bij halen om de deur opnieuw voor je te richten.
