Het Opener signaleert verschillende statussen via zijn witte led:
| Status |
LED-signalen |
| Opstarten |
Het LED is ononderbroken aan. |
| Bussignalen vastleggen |
Het LED knippert 2x per seconde. |
| Onderhoudsmodus Je kunt nu bijvoorbeeld het Opener resetten naar de fabrieksinstellingen of de firmware bijwerken. |
Het LED knippert 1x per anderhalve seconde. |
| Pairing-modus Het Opener kan met andere Bluetooth-apparaten verbonden worden. |
| Ring to Open is actief |
Het LED knippert 1x per 5 seconden. |
| Continumodus |
Het LED knippert 2x per 5 seconden. |
| Status van deur “Onduidelijk” |
Het LED knippert 6x per 15 seconden. |
| Status van deur “Niet getraind” |
Het LED knippert 4x per 15 seconden. |
| Niet geïnitialiseerd |
Het LED knippert 5x per 15 seconden. |
| De batterijen zijn bijna leeg Plaats alsjeblieft nieuwe batterijen |
Het LED knippert 2x per 15 seconden. |
| Firmware updaten | Het LED knippert 2x per seconde. |
De led uitschakelen
Je kunt het knipperen en oplichten van de led altijd uitschakelen. Tik in de Nuki-app op je apparaat, ga naar de instellingen, daarna naar “Functies en configuratie” en “Knop, led en geluid” of “Knop en led”. Hier kun je het led-signaal uitschakelen. Als je led-signalen uitschakelt, bespaart dat energie en gaat de batterij langer mee.
