Montage en installatie van je Smart Module
Sluit je Smart Module rechtstreeks aan op je elektromechanische vergrendelingssysteem. Dit artikel biedt informatie over hoe je je Smart Module kunt installeren.
Algemene veiligheidsinformatie
  • Zet de stroomvoorziening naar je deurcontrole uit voordat je begint.
  • Houd alle bestaande kabelbezetting op zijn plaats. Je moet mogelijk de klemmen aanpassen om de Nuki-kabels aan je deurkabels te verbinden. Pas je bestaande kabelbezetting niet aan door kabels te verwijderen of te vervangen. De Nuki-kabels worden aangesloten naast de bestaande kabelbezetting.
Waarschuwing:
Het wijzigen van de bestaande kabelbezetting tijdens de installatie kan schade, storingen of brand veroorzaken. Het zal ook je garantie en waarborg ongeldig maken.
Doe-het-zelf installatie in een inbouw Box
Je hebt de Nuki-app nodig om de Smart Module te installeren. Open gewoon de Nuki-app, tik op de drie balkjes in de linkerbovenhoek, en selecteer “Apparaat beheren”. Als je nieuw bent bij Nuki, open je de app en selecteert “Apparaat instellen”. De Nuki-app zal je door de montage leiden.
Schakelschema
Naast de geleverde materialen heb je nodig:
  • 3 klemmen (5-poorts, 3-poorts, 2-poorts)
  • Isolatietape of vergelijkbaar materiaal om ongebruikte kabels te isoleren.
Professionele partnerinstallatie
Voor professionele partners hebben we een handleiding verstrekt die instructies geeft over de kabelbezetting en installatie van de Smart Module. Houd er rekening mee dat je expertise in kabelbezetting en elektriciteit nodig hebt om de Smart Module met deze montages varianten te installeren.
