Je Smart Module heeft twee uitgangen en één ingang. Afhankelijk van het type vergrendelingssysteem kun je mogelijk extra functies aansluiten en configureren, zoals Passagemodus, of een externe schakelaar of de Door Sensor via deze uitgangen en ingang. Dit artikel biedt context over wat je kunt configureren via de Nuki-app.
Hoe je de twee uitgangen en ingang configureert.
Voordat je iets aanpast in de configuratie, zorg ervoor dat je je vergrendelingssysteemtype hebt gecontroleerd en je Smart Module dienovereenkomstig hebt bekabeld.
Nadat je het correct hebt aangesloten, open je de Nuki-app en tik je op je Smart Module. Ga dan naar ”Instellingen” > “Functies & Configuratie” > “Algemeen” > “Configureer Smart Module“.
Opmerking over de Passagemodus: Of je het kunt configureren via je 1e of 2e uitgang hangt af van je vergrendelingssysteemtype.
1e uitgang
De 1e uitgang wordt altijd gebruikt om je voordeur te bedienen. Afhankelijk van het type vergrendelingssysteem en of het dienovereenkomstig is bekabeld, kan de 1e uitgang ook worden geconfigureerd als Passagemodus.
2e uitgang
De 2e uitgang is standaard uitgeschakeld. Afhankelijk van het type vergrendelingssysteem en of het dienovereenkomstig is bekabeld, kan het als volgt worden geconfigureerd:
- Passagemodus voor de voordeur: Je voordeur blijft open. Duw hem gewoon open om erdoorheen te lopen.
- Andere uitgang: Je kunt bijvoorbeeld een lichtschakelaar bedienen, of een andere eenvoudige deur, zoals een brievenbus. Met deze functie toont de Nuki-app een extra vergrendelactie knop op het startscherm: “Andere uitgang aansturen”. Je kunt ook swipe-acties aanpassen, de Auto Unlock expertinstellingen instellen, een timer plannen en fob-acties aanpassen om ook de tweede uitgang te bedienen.
Ingang
De ingang is standaard uitgeschakeld. Afhankelijk van het type vergrendelingssysteem en of het dienovereenkomstig is bekabeld, kan het als volgt worden geconfigureerd:
- Externe Deursensor: Weet of je deur openstaat of veilig is gesloten. De externe deursensor van je deur functioneert op dezelfde manier als de Nuki Door Sensor.
- Externe Schakelaar: Gebruik de schakelaar om je deur te ontgrendelen. Hier kun je aanpassen wat je wilt dat de schakelaar doet wanneer je deze eenmaal of tweemaal indrukt.
