Release Notes: Nuki iOS App 2026.11.1
We zijn enthousiast om de nieuwste update voor de Nuki-app aan te kondigen. Hier zijn de verbeteringen en nieuwe functies die je kunt verwachten:
Ontdek de Nuki Smart Module
We zijn trots om het nieuwste Nuki-product te presenteren: de Smart Module! Dit is Nuki’s toegang oplossing voor gemotoriseerde vergrendelingen. Je kunt het plannen met je nieuwe deur of het installeren als een inbouwoplossing. De Smart Module komt met alle Nuki voordelen:
  • Verbinding via Bluetooth en Wi-Fi, en kan eenvoudig worden geïntegreerd in je Smart Home met Matter via Thread.
  • Verschillende opties om je deur te openen, bijvoorbeeld via de app, accessoires of volledig geautomatiseerd via Auto Unlock.
  • Toegang op afstand via de ingebouwde Wi-Fi of via Thread.
  • Eenvoudig delen van uitnodigingen naar je Nuki-apparaat.
  • Naadloos ontwerp: de Smart Module is direct geïntegreerd in je deur of een inbouw Box.
Smart-Module installed in door
Bovendien komt de Smart Module met een nieuwe functie, de Passagemodus. Als je gemotoriseerde vergrendeling deze optie ondersteunt, kun je je deur ontgrendeld houden voor een gekozen periode.
We raden aan om een professionele partner uit ons netwerk te vinden voor de installatie.
Leer meer
… over de Nuki Smart Module.
Prestatieverbeteringen en bugfixes
Gebruik je een Keypad 2 NFC? Het ondersteunt nu een nieuwe beveiligingsfunctie: Diefstaldetectie. Met een Diefstaldetectiebatterijvak kan het Keypad je waarschuwen zodra het wordt verplaatst. Zorg ervoor dat je de nieuwste app-versie en firmware versie voor je Smart Lock en Keypad installeert.
Gebruik je een Smart Lock Go? We hebben een probleem opgelost dat problemen veroorzaakte met handmatige firmware-updates wanneer toegang op afstand niet was ingeschakeld. Je kunt je Smart Lock Go weer bijwerken naar de nieuwste firmwareversie zoals gewoonlijk.
Gebruikers hebben gemeld dat de Russische versie van de app niet werkt zoals gewoonlijk. We hebben het probleem opgelost. Je kunt nu de Nuki App weer gebruiken in alle ondersteunde talen.
We hebben ook gewerkt aan kleine wijzigingen en verbeteringen op de achtergrond. Dit zorgt ervoor dat de Nuki App nog soepeler draait.
Geniet van het gebruik van je Nuki-apparaat met de verbeterde Nuki App.
