- Nuki iOS App
- Nuki Android App
Sperre dein Gerät und behalte den Status im Blick mit den Widgets für deinen Homescreen. iOS-Benutzer:innen können die gleichen Widgets mit CarPlay verwenden.
Es gibt zwei Hauptfunktionen für die Widgets:
Geräte-Status im Widget anzeigen
Mit dem Widget kannst du den Status von deinem Smart Lock, Opener oder deiner Smart Door abrufen:
- Sperrzustand: Prüfe, ob dein Gerät aufgesperrt oder zugesperrt ist.
- Batteriestatus: Das Widget warnt dich, wenn dein Batteriestand niedrig ist.
- Türstatus: Falls dein Gerät mit einem Door Sensor verbunden ist, zeigt dir das Widget auch, ob deine Tür offen oder geschlossen ist.
Sperraktionen über das Widget
Du kannst ab sofort bis zu zwei Sperraktionen zu deinem Widget hinzufügen. Sobald du auf den Button für eine Sperraktion drückst, führt dein Gerät diese Aktion aus. Die App müssen wir dazu nicht mehr öffnen, das Widget sperrt also noch schneller.
Wie erhältst du den aktuellen Status? Lade das Widget einfach mit dem Button oben rechts neu. Auch wenn du dein Gerät über das Widget sperrst, aktualisiert es den aktuellen Status.
Hinweis: Du benötigst iOS 17 oder höher bzw. Android 12 oder höher, damit du unsere interaktiven Widgets verwenden kannst.
Ein Widget hinzufügen
Du kannst Nuki-Widgets auf deinem Homescreen frei platzieren. Um das Homescreen-Widget hinzuzufügen, gehe wie folgt vor:
iOS:
- Jiggle-Modus aktivieren: Tippe und halte einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, bis die Symbole wackeln.
- Widget hinzufügen: Tippe auf „Bearbeiten“, wähle das Nuki-Widget und die Größe aus, und tippe dann auf „Widget hinzufügen“.
- Anpassen: Tippe und halte das Widget, wähle „Widget bearbeiten“.
Android:
- Tippe und halte einen leeren Bereich auf dem Startbildschirm, bis weitere Optionen angezeigt werden.
- Tippe auf „Widgets“ und füge das Nuki Widget hinzu.
- Anpassen: Tippe und halte das Widget, wähle „Widget Einstellungen“.
CarPlay (iOS):
- Öffne die Einstellungen deines iPhones.
- Gehe zu „Allgemein“ > „CarPlay“ und wähle das Nuki Widget aus der Liste der CarPlay Widgets.
Du musst weder die Nuki App öffnen noch dein Handy entsperren, um das Nuki CarPlay Widget zu verwenden. Solltest du dennoch eines dieser beiden Dinge tun müssen, lösche das Widget und füge es erneut hinzu. Achte beim Hinzufügen darauf, es aus der Liste der CarPlay Widgets auszuwählen und nicht aus „Sonstiges”.
iOS: Nuki-Steuerelemente für dein Kontrollzentrum
Du kannst ab sofort Nuki-Steuerelemente bei iOS 18 hinzufügen. Sperre also deine Tür ganz einfach direkt vom Kontrollzentrum aus.
