- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro
- Smart Lock Go
- Smart Lock (4. Generation)
- Welches Smart Lock habe ich?
- Smart Module
Dieser Artikel gibt dir einen Überblick über Nukis Matter-via-Thread-Integration. Er erklärt den Matter-Standard und Thread als Verbindungstechnologie und listet die Vorteile gegenüber anderen Integrationsmöglichkeiten auf.
Was ist Matter?
Matter ist der Standard, der Smart-Home-Geräte und -Plattformen verbindet. Er ermöglicht eine nahtlose Integration deines Nuki-Geräts in führende Smart-Home-Ökosysteme. Die lokale Matter-Integration funktioniert innerhalb deines eigenen Netzwerks und bietet eine schnelle und sichere Steuerung deines Nuki-Geräts.
Unterstützte Smart-Home-Plattformen sind:
- Apple Home
- Samsung SmartThings
- Google Home
- Amazon Alexa
Was ist Thread?
Um Matter zu unterstützen, können zwei direkte Verbindungstechnologien verwendet werden: WLAN oder Thread. Thread als Technologie wurde speziell für Smart-Home-Anwendungen entwickelt. Nuki kommuniziert über Thread und setzt damit auf auf ein schnelles und zuverlässiges Smart Home. Aufgrund des hohen Energiebedarfs von WLAN wird Nuki auch in Zukunft Matter via Thread unterstützen.
Durch die Verwendung von Thread wird ein Mesh-Netzwerk aufgebaut. Das bedeutet, dass deine Geräte auch miteinander kommunizieren. Wenn ein Gerät ausfällt, wird die Information über ein anderes Gerät transportiert. Je mehr Thread-fähige Geräte im Netzwerk sind, desto stabiler wird es.
Um es ganz einfach zu halten, könnte man sagen, dass Matter die Sprache ist, während Thread den Transport dieser Sprache darstellt.
Vorteile von Matter über Thread
- Interoperabilität: Matter-fähige Geräte integrieren sich mühelos in dein Smart Home. Jedes Familienmitglied kann die bevorzugte Plattform nutzen, um das Smart Home zu steuern.
- Lokale Integration: Matter-fähige Geräte kommunizieren lokal mit Hubs, sodass deine Daten niemals dein Zuhause verlassen. Diese lokale Integration bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, deine Smart-Home-Geräte zu steuern.
- Robustes Netzwerk: Mit vielen Geräten innerhalb eines WLAN- oder Bluetooth-Netzwerks nimmt die Verbindungsstabilität ab. Das Gegenteil ist innerhalb eines Thread-Netzwerks der Fall. Je mehr verbundene Geräte im Netzwerk sind, desto zuverlässiger und stabiler wird das Netzwerk. Wenn ein Gerät ausfällt, kann ein anderes einspringen und die Stabilität aufrechterhalten.
Schnelle Reaktionszeit: Geräte, die über Thread kommunizieren, reagieren schnell.
Unabhängig von der Größe und Dichte des Netzwerks zeigen Thread-fähige Geräte besonders kurze Reaktionszeiten. - Erweiterte Batterielaufzeit: Thread hat einen sehr niedrigen Energieverbrauch, was zu einer erheblich verlängerten Batterielaufzeit für dein Nuki-Gerät führt.
- Keine Bridge oder WLAN erforderlich: Dein Nuki-Gerät kann aus der Ferne gesteuert oder mit anderen Smart-Home-Geräten integriert werden, ohne dass du das integrierte WLAN oder die Nuki Bridge verwenden musst. Du kannst beispielsweise auf dein Smart Lock aus der Ferne zugreifen, indem ein Apple TV oder HomePod mini als Controller fungiert.
Matter via Thread verwenden
- Stelle sicher, dass du einen kompatiblen Smart Home Hub verwendest.
- Beginne mit der Aktivierung von Matter und richte die Matter-über-Thread-Integration ein.
- Jetzt kannst du deine Nuki-Geräte nicht nur über die Nuki App, sondern auch über Smart-Home-Plattformen steuern.
Leider unterstützt Google Home derzeit nicht das Auf- und Zusperren deiner Tür über Sprachbefehle. Das liegt am Wechsel zu Gemini und einer Einschränkung bezüglich der Sicherheitsgerät-Aktionen, die einen PIN erfordern.
Fernzugriff über Thread
Du benötigst einen geeigneten Smart Home Hub, der Matter via Thread unterstützt. Möchtest du nicht nur die Matter-Integration, sondern auch den Fernzugriff über Thread nutzen, muss der Smart Home Hub einen Internetzugang erlauben und NAT64 unterstützen. Nur wenn NAT64 aktiviert ist, haben Thread-Geräte Zugang zum Internet.
Derzeit erfüllen diese Smart Home Hubs diese Anforderungen.
Besitzt du ein Smart Lock Ultra, Pro, ein Smart Lock Pro (4. Generation) oder ein Smart Module? Dann ist der Fernzugriff über Thread bereits enthalten. Wenn du einen geeigneten Smart Home Hub verwendest und Matter aktivierst, wird der Fernzugriff über Thread ebenfalls aktiviert.
Besitzt du ein Smart Lock Go oder Smart Lock Standard-Ausführung der 4. Generation? Aktiviere den Fernzugriff über Thread durch eine Einmalzahlung (€ 49,00).
Alternativ kannst du dein Smart Lock auch über deine Smart Home app auf- und zusperren. Beim Smart Lock Go oder 4. Generation (Standard-Ausführung) ist das aus der Ferne auch ohne Einmalzahlung möglich.
Integration über Nuki Web
Neben der Matter-Integration unterstützt Nuki auch Google Home und Amazon Alexa-Integration über Nuki Web. Dieser Cloud-Service ermöglicht dir den Zugriff auf und die Steuerung deines Nuki-Geräts jederzeit, selbst wenn du außerhalb deines Heimnetzwerks bist. Du kannst gleichzeitig die lokale Matter-Integration und die Cloud-Integration nutzen, was dir die Flexibilität bietet, die Vorteile beider Ansätze zu genießen. Diese kombinierte Nutzung bietet schnelle lokale Kontrolle und zuverlässigen Fernzugriff, wobei die Cloud-Verbindung als Backup für die Matter-Integration dient.
