- Smart Lock Ultra
- Smart Lock Pro
- Smart Lock Go
- Smart Lock (4. Generation)
- Welches Smart Lock habe ich?
Matter ermöglicht eine einfache Integration deines Smart Locks in führende Smart Home Ökosysteme. Um dein Smart Lock in dein Smart Home zu integrieren, benötigst du einen Hub, der Matter über Thread unterstützt. Aktiviere Matter über die Nuki App während der Einrichtung oder über die Geräteeinstellungen, indem du den mitgelieferten Matter QR-Code scannst. Verwalte anschließend die Matter-Verbindung in der App. Du kannst den Fernzugriff via Thread jederzeit aktivieren oder deaktivieren, das Smart Lock zu anderen Smart Home Systemen hinzufügen oder die Verbindung löschen.
Kompatiblen Hub wählen
Um dein Smart Lock in dein Smart Home zu integrieren, benötigst du einen geeigneten Hub, der Matter via Thread unterstützt. Matter kommuniziert über Thread. Das verbessert die Stabilität und Geschwindigkeit deines Smart-Home-Netzwerks.
Kompatible Hubs
Du benötigst einen geeigneten Hub, der Matter via Thread unterstützt. Beachte, dass einige Hubs nur Matter via WLAN unterstützen. Aufgrund des hohen Energiebedarfs von WLAN wird Nuki auch in Zukunft Matter via Thread unterstützen.
Matter via Thread compatible hubs
Unterstützt dein Hub Matter over Thread? Du kannst auf deinem Hub oder auf der Hub-Verpackung nach Matter & Thread-Logos suchen oder die folgende Liste der Matter-fähigen Hubs prüfen.
| Typ |
Matter via Thread |
Fernzugriff via Thread* |
| Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB) | ||
| Apple TV 4K (2nd gen) mit Thread-Unterstützung | ||
| HomePod (2nd gen) | ||
| HomePod mini |
| Typ |
Matter via Thread |
| Nest Hub (2nd gen) | ||
| Nest Hub Max | ||
Nest Wifi |
| Nest Wifi Pro | ||
| TV Streamer |
| Type | Matter via Thread | Fernzugriff via Thread* |
| SmartThings Hub v3 | ||
| SmartThings Station | ||
| Aeotec SmartThings Hub | ||
| Aeotec SmartThings Hub 2 | ||
| Samsung listet weitere TVs und andere Produkte. |
| Typ |
Matter via Thread |
| Echo (4th Gen) | ||
| Echo Hub | ||
| Echo Plus (2nd gen) | ||
| Echo Show 8 (3rd gen) | ||
| Echo Show 10 (3rd gen) | ||
| Echo Studio | ||
| eero 6 | ||
| eero 6+ | ||
| eero Pro 6 | ||
| eero Pro 6E | ||
| eero Max 7 |
| Typ |
Matter via Thread |
| Home Assistant Connect ZBT-1 |
Um den Fernzugriff über Thread zu nutzen, muss dein Hub Internetzugang erlauben und NAT64 unterstützen.
Matter über die Nuki App aktivieren
Du kannst Matter für dein Smart Lock bereits während der Ersteinrichtung aktivieren. Alternativ kannst du Matter auch über die Geräteeinstellungen einrichten. Stelle sicher, dass du dich dabei in Bluetooth-Reichweite deines Smart Locks befindest.
Schritte zur Aktivierung von Matter
- Öffne deine Nuki App und wähle dein Smart Lock.
- Gehe zu den Einstellungen deines Smart Locks.
- Tippe auf „Funktionen & Konfiguration“ > „Smart Home“ > „Matter“. Die App zeigt unterstützte Smart Home Apps an, die auf deinem Smartphone installiert sind.
- Öffne deine bevorzugte Smart Home App und scanne den Matter QR-Code deines Smart Locks oder gib den numerischen Code ein. Du findest den Matter-Code auf der Rückseite des Smart Locks sowie in der Verpackung.
- Folge den Anweisungen in deiner Smart Home App, um die Aktivierung abzuschließen.
Dein Smart Lock ist nun über Matter in dein Smart Home integriert.
Matter-Verbindung verwalten
Über die Nuki App kannst du die Matter-Verbindung verwalten:
Matter-Einstellungen öffnen
- Öffne die Einstellungen deines Smart Locks in der Nuki App.
- Wähle „Funktionen & Konfiguration“ und gehe zu „Smart Home“.
- Tippe auf „Matter“, um den Übersichtsbildschirm zu öffnen.
Verfügbare Optionen
- Fernzugriff aktivieren/deaktivieren: Aktiviere oder deaktiviere den Fernzugriff über Thread. Mit Fernzugriff kannst du alle Funktionen der Nuki App auch von unterwegs nutzen.
- Zu einem weiteren System hinzufügen: Verbinde dein Smart Lock mit zusätzlichen Smart-Home-Systemen über einen weiteren Matter-Hub. Der zusätzliche Hub muss Thread nicht unterstützen.
- Verbindung löschen: Entfernst du die Matter-Verbindung, ist dein Smart Lock nicht mehr über Matter verfügbar. Bestehende Verbindungen werden unwiderruflich gelöscht. Du kannst die Verbindung nur wiederherstellen, indem du die gesamte Matter-Aktivierung erneut durchführst.
