Matter-Integration einrichten
Dieser Artikel betrifft:
Matter ermöglicht eine einfache Integration deines Nuki-Geräts in führende Smart-Home-Ökosysteme. Um dein Nuki-Gerät in dein Smart Home zu integrieren, benötigst du einen Hub, der Matter über Thread unterstützt. Aktiviere Matter über die Nuki App während der Einrichtung oder über die Geräteeinstellungen, indem du den mitgelieferten Matter-QR-Code scannst. Verwalte anschließend die Matter-Verbindung in der App. Du kannst den Fernzugriff via Thread jederzeit aktivieren oder deaktivieren, das Nuki-Gerät zu anderen Smart Home Systemen hinzufügen oder die Verbindung löschen.
Kompatiblen Hub wählen
Um dein Nuki-Gerät in dein Smart Home zu integrieren, benötigst du einen geeigneten Hub, der Matter via Thread unterstützt. Matter kommuniziert über Thread. Das verbessert die Stabilität und Geschwindigkeit deines Smart-Home-Netzwerks.
Matter and Thread logos
Kompatible Hubs
Hinweis:
Du benötigst einen geeigneten Hub, der Matter via Thread unterstützt. Beachte, dass einige Hubs nur Matter via WLAN unterstützen. Aufgrund des hohen Energiebedarfs von WLAN wird Nuki auch in Zukunft Matter via Thread unterstützen.
Matter via Thread compatible hubs
Unterstützt dein Hub Matter over Thread? Du kannst auf deinem Hub oder auf der Hub-Verpackung nach Matter & Thread-Logos suchen oder die folgende Liste der Matter-fähigen Hubs prüfen.
Works with Apple home
Typ Matter via Thread
Fernzugriff via Thread*
Apple TV 4K (3rd gen, 128 GB) yes yes
Apple TV 4K (2nd gen) mit Thread-Unterstützung yes yes
HomePod (2nd gen) yes yes
HomePod mini yes yes
Works with Google home
Nest Hub (2nd gen) yes no
Nest Hub Max yes no
Nest Wifi
yes no
Nest Wifi Pro yes yes
TV Streamer yes no
Works with Samsumg smart things
Type Matter via Thread Fernzugriff via Thread*
SmartThings Hub v3 yes yes
SmartThings Station yes yes
Aeotec SmartThings Hub yes yes
Aeotec SmartThings Hub 2 yes yes
Samsung listet weitere TVs und andere Produkte.
Works with Alexa
Echo (4th Gen) yes no
Echo Hub yes no
Echo Plus (2nd gen) yes no
Echo Show 8 (3rd gen) yes no
Echo Show 10 (3rd gen) yes no
Echo Studio yes no
eero 6 yes yes
eero 6+ yes yes
eero Pro 6 yes yes
eero Pro 6E yes yes
eero Max 7 yes yes
Works With Home Assistant
Home Assistant Connect ZBT-1 yes yes
Works With Homey
Remote Access via Thread*
Homey Pro (Anfang 2023) yes yes
Homey Pro (2026) yes yes
Homey Pro mini yes yes
Homey Self-Hosted Server (when combined with a Thread Border Router) yes yes
* Voraussetzungen für Fernzugriff via Thread:
Um den Fernzugriff über Thread zu nutzen, muss dein Hub Internetzugang erlauben und NAT64 unterstützen.
Matter über die Nuki App aktivieren
Du kannst Matter für dein Nuki-Gerät bereits während der Ersteinrichtung aktivieren. Alternativ kannst du Matter auch über die Geräteeinstellungen einrichten. Stelle sicher, dass du dich dabei in Bluetooth-Reichweite deines Nuki-Geräts befindest.
Schritte zur Aktivierung von Matter
  1. Öffne deine Nuki App und wähle dein Nuki-Gerät.
  2. Gehe zu den Einstellungen deines Nuki-Geräts.
  3. Tippe auf „Funktionen & Konfiguration“ > „Smart Home“ > „Matter“. Die App zeigt unterstützte Smart Home Apps an, die auf deinem Smartphone installiert sind.
  4. Öffne deine bevorzugte Smart Home App und scanne den Matter-QR-Code deines Nuki-Geräts oder gib den numerischen Code ein. Du findest den Matter-Code auf der Rückseite des Nuki-Geräts sowie in der Verpackung.
  5. Folge den Anweisungen in deiner Smart Home App, um die Aktivierung abzuschließen.
Dein Nuki-Gerät ist nun über Matter in dein Smart Home integriert.
Bitte beachte, dass du zuerst Matter auf deinem Gerät mit der Nuki App aktivieren musst. Verbinde es anschließend mit der Home-App.
Matter-Verbindung verwalten
Über die Nuki App kannst du die Matter-Verbindung verwalten:
Matter-Einstellungen öffnen
  1. Öffne die Einstellungen deines Nuki-Geräts in der Nuki App.
  2. Wähle „Funktionen & Konfiguration“ und gehe zu „Smart Home“.
  3. Tippe auf „Matter“, um den Übersichtsbildschirm zu öffnen.
Verfügbare Optionen
  • Fernzugriff aktivieren/deaktivieren: Aktiviere oder deaktiviere den Fernzugriff über Thread. Mit Fernzugriff kannst du alle Funktionen der Nuki App auch von unterwegs nutzen.
  • Zu einem weiteren System hinzufügen: Verbinde dein Nuki-Gerät mit zusätzlichen Smart-Home-Systemen über einen weiteren Matter-Hub. Der zusätzliche Hub muss Thread nicht unterstützen.
  • Verbindung löschen: Entfernst du die Matter-Verbindung, ist dein Nuki-Gerät nicht mehr über Matter verfügbar. Bestehende Verbindungen werden unwiderruflich gelöscht. Du kannst die Verbindung nur wiederherstellen, indem du die gesamte Matter-Aktivierung erneut durchführst.
