Du hast zwei Möglichkeiten dein Smart Lock Ultra zu laden: Direkt an der Tür montiert oder demontiert abseits der Tür. Nutze dazu das beigelegte Magnetladekabel (2 m, USB-C auf Magnet-Anschluss). Die durchschnittliche Ladedauer beträgt ca. 2 Stunden.
Montiert laden
Dein Smart Lock führt in diesem Modus Sperraktionen durch. Keine Sorge: Der Teil des Smart Lock, an dem du das magnetische Ladekabel anschließt, dreht sich beim Sperren nicht mit. Nuki empfiehlt diesen Lademodus, da du deine Tür so weiterhin sperren kannst, während du lädst.
Du möchtest den Modus “Montiert laden” aktivieren? Stecke einfach dein Ladekabel an. Achte darauf, dass du die Tür nicht mit dem Kabel blockierst. Dieser Lademodus wird automatisch aktiviert.
Demontiert laden
Wenn du dein Smart Lock abseits der Tür laden möchtest, aktiviere den Modus “Demontiert laden”. In diesem Modus lehnt dein Smart Lock automatische Sperrbefehle ab. Dazu gehören:
- Zeitsteuerung
- Nachtmodus
- Auto Lock
- Auto Unlock
Falls sich also ein Familienmitglied deinem Zuhause nähert oder der Nachtmodus eine Sperraktion auslöst, bewegt sich dein Smart Lock in diesem Modus nicht. Du lädst es ja gerade abseits der Tür. Nutze diesen Modus am besten über Nacht, da hier am wenigsten Personen deine Tür benutzen.
Du möchtest den Modus “Demontiert laden” aktivieren? Stecke das Ladekabel an und drücke den Button innerhalb von 15 Sekunden.
Du hast den Modus “Demontiert laden” irrtümlich aktiviert? Stecke das Ladekabel einfach aus und wieder an, ohne danach den Button zu drücken. Du kannst auch im Modus “Demontiert laden” Sperraktionen über die App oder den Button durchführen. Falls dein Smart Lock an der Tür montiert ist, kannst du es also trotzdem bedienen.
Lademodus kontrollieren
In welchem Modus sich das Smart Lock befindet, siehst du in der App und – sofern aktiviert – auch in Nuki Web:
- Nuki App: Tippe in deiner Nuki App auf dein Gerät. Die App zeigt dir nun den Lademodus an. Öffne alternativ die Einstellungen und wähle „Funktionen & Konfiguration“ > „Batterie“.
- Nuki Web: Wähle dein Gerät aus und öffne „Administration“ > „Batteriestatus“.
Auch das Smart Lock selbst zeigt dir an, dass es geladen wird: Das rote Segment des Leuchtrings blinkt erst 15 Sekunden lang und leuchtet danach gedimmt. Sobald dein Smart Lock voll geladen ist, erlischt das rote Segment des Leuchtrings wieder.
Batterietyp & -laufzeit
Dein Smart Lock Ultra ist mit integrierten Akkupacks ausgestattet. Durch unsere langjährige Erfahrung mit Smart Locks haben wir diese Akkus für die beste Nutzungserfahrung gewählt. Die Akkus sind fix verbaut, du musst sie also nicht warten oder tauschen.
Durchschnittliche Batterielaufzeit
Die Akku-Laufzeit von deinem Smart Lock Ultra hängt stark von der Häufigkeit der Nutzung, deiner Tür, den verwendeten Sperrmodi und anderen Faktoren ab. Durchschnittlich kannst du folgende Laufzeiten erwarten:
- 7–9 Monate ohne Fernzugriff
- 5–7 Monate mit Fernzugriff via Thread
- 4–6 Monate bei Nutzung des integrierten WLAN-Moduls
Sobald dein Batteriestatus unter 20 % fällt, bekommst du von Nuki eine Batteriewarnung. Nuki informiert dich auf verschiedene Arten über einen kritischen Batteriestand.
