Durch Aktivieren der Klingelunterdrückung wird das Klingelsignal deiner Gegensprechanlage unterdrückt. Du kennst diese Funktion vermutlich unter dem Begriff Arztschaltung. Dabei wird die Tür innerhalb eines festgelegten Zeitraums automatisch geöffnet, sobald eine Person die Klingel betätigt.
Das Klingelsignal ist dabei nicht zu hören. Aufgrund von technischen Unterschieden der Intercom-Systeme können wir diese Funktionalität nicht garantieren. Nur wenn deine Sprechanlage diese Funktion auch technisch unterstützt, kannst du die Klingeltunterdrückung nutzen.
Unterstützt deine Anlage diese Funktion, kannst du die Klingelunterdrückung in deiner Nuki App aktivieren. Wähle dazu den Opener in deiner Nuki App und wähle „Funktionen & Konfiguration“ > „Button, LED & Sound“. Je nach deinen persönlichen Bedürfnissen kannst du die Funktion hier für folgende Aktionen nutzen:
- Klingeln
Das Klingelsignal wird unterdrückt, sobald jemand an deiner Tür klingelt. - Ring To Open
Das Klingelsignal wird unterdrückt, sobald jemand klingelt und „Ring to Open“ aktiv ist. - Dauermodus
Das Klingelsignal wird unterdrückt, sobald jemand klingelt und der „Dauermodus“ aktiv ist.
Falls du den Signalton noch immer (oder teilweise) hörst, unterstützt dich das Nuki Support Team bei der manuellen Anpassung der Klingelunterdrückung.
