Sub-Accounts hinzufügen und verwalten
Als Besitzer:in oder Administrator:in des Nuki Web Kontos hast du die Möglichkeit, verschiedene Berechtigungs-Instanzen anzulegen und zu verwalten. Wenn du möchtest, dass eine Person dein Nuki Web Konto verwaltet, erstelle einen Sub-Account für sie.
Sub-Accounts sind Instanzen eines Hauptaccounts. Du kannst ihnen verschiedene Zugriffsrechte gewähren.
Um einen neuen Sub-Account anzulegen, wähle „Einstellungen“ > „Rechteverwaltung“ > „Nuki Web Konto hinzufügen“.
Hier findest du einen Überblick über die einzelnen Rechte mit detaillierter Beschreibung:
Rechte
Beschreibung
Wie finde ich das Recht?
Alle (Administrator-Rechte)
Ein Sub-Account mit Administrationsrechen hat dieselben Rechte wie der Hauptaccount.
Ausnahme: E-Mails (z. B. Batteriewarnungen) werden nur an den Hauptaccount gesendet.
Geräte hinzufügen
Ein neues Gerät über die Nuki App hinzufügen.
Mit diesem Recht können Sub-Account-Inhaber:innen Geräte zum Nuki Web Account hinzufügen.
Geräte verwalten
Geräte-Einstellungen bearbeiten.
Sub-Account-Inhaber:innen, die dieses Recht besitzen, können den Anzeigenamen ändern und Geräte als Favorit setzen. Auch das Löschen der Geräte ist erlaubt.
→ Klicke auf dein gewünschtes Gerät und wähle „Einstellungen“ oben rechts.
→ Klicke auf dein gewünschtes Gerät, wähle die drei Punkte oben rechts und klicke auf „Löschen“.
Geräte bedienen
Sperraktionen durchführen.
Mit diesem Recht können Sub-Account-Inhaber:innen die Geräte steuern (z. B. zusperren, aufsperren, Tür öffnen).
Geräte-Konfiguration verwalten
Geräte-Funktionen und -Konfiguration bearbeiten.
Mit diesem Recht können Änderungen im Bereich der Administration vorgenommen werden.
Die Administration beinhaltet die Geräte-Konfiguration (z. B. Türgriff, LED & Button Einstellungen) und Funktionen wie Auto Lock und Lock ‘n’ Go.
→ Klicke auf dein gewünschtes Gerät und wähle „Administration“ oben rechts.
Berechtigungen anzeigen und verwalten
Benutzer:innen sehen und bearbeiten.
Sub-Account-Inhaber:innen mit diesem Recht können bestehende Benutzer:innen sowie Sperrberechtigungen bearbeiten, löschen oder neu hinzufügen.
→ Wähle „Benutzer“ im Menü.
→ Klicke auf dein gewünschtes Gerät, um Berechtigungen zu sehen und zu verwalten.
Protokoll ansehen und Benachrichtigungen erhalten
Protokoll sehen und filtern.
Das Protokoll für alle Geräte, die mit dem Hauptaccount verbunden sind, ist für Sub-Account-Inhaber:innen mit diesem Recht sichtbar.
Der Sub-Account kann verwendet werden, um Push-Benachrichtigungen über die Nuki App zu aktivieren.
→ Wähle „Protokoll“ im Menü.
→ Klicke auf dein gewünschtes Gerät, um das Protokoll einzusehen.
Rechteverwaltung
Neue Sub-Accounts und API Keys hinzufügen und verwalten.
Dieses Recht erlaubt Sub-Account-Inhaber:innen weitere Sub-Accounts und API Keys hinzuzufügen oder bestehende zu bearbeiten und zu löschen. Außerdem können „Integrationen & Geräte“ im Menü verwaltet werden.
Hinweis: Sub-Account-Inhaber:innen können andere Accounts nur im Rahmen ihrer eigenen Rechte verwalten. Alle anderen Rechte sind ausgegraut.
→ Wähle „Rechteverwaltung“ im Menü.
→ Wähle „Integrationen & Geräte“ im Menü.
Alle Geräte sowie der Gerätestatus sind für den Hauptaccount und alle Sub-Accounts sichtbar. Es ist nicht möglich, einem Sub-Account exklusiven Zugriff auf einzelne Geräte zu gewähren: So sehen Sub-Account-Inhaber:innen alle Geräte, die mit dem Account verknüpft sind. Ebenso sieht der Hauptaccount alle Geräte, auch wenn sie vom Sub-Account hinzugefügt wurden.
