Dieser Artikel betrifft:
- Smart Lock
- Opener
- Smart Door
- Smart Module
- Keypad
Kannst du dein Gerät nicht über Bluetooth verbinden? Hier sind einfache Fehlerbehebungs-Schritte, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen und zu stabilisieren.
Starte deine Geräte neu
- Smart Lock mit eingebautem Akku: Drücke den Button am Smart Lock für 10 Sekunden, bis die rote LED leuchtet. Lasse den Button los.
- Smart Lock mit herausnehmbaren Batterien: Entnimm das Power Pack aus deinem Smart Lock und lege es anschließend wieder ein.
- Smart Module: Öffne die App, tippe auf dein Gerät und öffne „Einstellungen“ > „Funktionen & Konfiguration“ > „Allgemein“ > „Neustart“.
- Starte dein Smartphone neu. -
Überprüfe die Energiespareinstellungen
Öffne deine Nuki App. Tippe auf dein Nuki-Gerät und rufe die Geräteeinstellungen auf. Gehe zu „Funktionen & Konfiguration“ > „Batterie“. Wir empfehlen den „Performance-Modus“, wenn du Probleme mit der Bluetooth-Verbindung hast. Hinweis: Dieser Modus kann die Batterielebensdauer deines Geräts verkürzen.
So testest du deine Bluetooth-Verbindung
- Versuche, dein Gerät mit einem Keypad oder Fob zu sperren.
- Öffne die Nuki App und überprüfe, ob der Status des Door Sensors korrekt angezeigt wird.
- Deaktiviere Wi-Fi und aktiviere den Flugmodus, dann stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Überprüfe jetzt, ob du dein Gerät mit der Nuki App sperren kannst.
Funktioniert nur A nicht? Überprüfe die Batterien deines Keypads und deines Fobs. Versuche dann, dein Keypad oder deinen Fob erneut einzurichten.
Funktioniert nur B nicht? Versuche es mit diesen Tipps zur Fehlerbehebung für den Door Sensor.
Funktioniert nur C nicht? Stelle sicher, dass sich dein Smartphone in Bluetooth-Reichweite zu deinem Gerät befindet (ca. 10 m). Aktualisiere auf die neueste Version der Nuki App.
Wenn mehr als eine Option fehlschlägt, wende dich bitte an den Nuki Support.
