Montage und Installation deines Smart Module
Schließe dein Smart Module direkt an dein elektromechanisches Schlossystem an. Dieser Artikel gibt Informationen zur Installation deines Smart Modules.
Allgemeine Sicherheitsinformationen
  • Schalte die Stromversorgung zu deiner Türsteuerung aus, bevor du beginnst.
  • Belasse die bestehende Verkabelung. Du musst möglicherweise die Klemmen anpassen, um die Nuki-Kabel mit deinen Türkabeln zu verbinden. Verändere aber die bestehende Verkabelung nicht, indem du Kabel entfernst oder ersetzt. Die Nuki-Kabel werden zusätzlich zur bestehenden Verkabelung angeschlossen.
Warnung:
Verändere bei der Installation niemals die bestehende Verkabelung. Das kann zu Schäden, Fehlfunktionen oder Bränden führen. Zudem verlierst du dadurch deinen Garantie- und Gewährleistungsanspruch.
DIY-Installation in einer Unterputzdose
Du benötigst die Nuki App, um das Smart Module zu installieren. Öffne einfach die Nuki App, tippe auf das Menü (drei Balken oben links) und wähle „Geräte verwalten“. Du bist neu bei Nuki? Öffne die App und wähle „Gerät einrichten“. Die Nuki App führt dich durch die richtige Verkabelung und Montage.
Schaltplan
Zusätzlich zu den bereitgestellten Materialien benötigst du:
  • 3 Klemmen (5-polig, 3-polig, 2-polig)
  • Isolierband oder ähnliches Material, um ungenutzte Kabel zu isolieren.
Installation durch Fachpartner:in
Für professionelle Partner:innen haben wir ein Handbuch bereitgestellt, das Anleitungen zur Verkabelung und Installation des Smart Modules enthält. Beachte, dass du Fachkenntnisse hinsichtlich Verkabelung und Elektrizität benötigst, um das Smart Module mit diesen Montagevarianten zu installieren.
